栾海军 发表于 2014-11-27 11:10:12
我想做个多工位传动
如图所示 ,我想做个多工位传动,每个工位都要听, 我想用链轮传动,上面固定工位,这样的方式能精确么?
或者用同步带,同步带上如何固定多工位,请高手赐教 。
栾海军 发表于 2014-11-27 11:10:43
duyeslin 发表于 2014-11-27 11:33:36
1:精度问题需要看你的需求啊,其次,跟你的驱动系统也有关系的。如果你加个检测传感器,构成闭环的话,精度还是非常好的。
2:同步带也是可以用的,有同步带外表面有安装凸台的,去找你的供应商,凸台间距都是可以定制的。
栾海军 发表于 2014-11-27 11:41:40
O(∩_∩)O谢谢同步带与链条 哪个传动的精度比较高,我这个是闭环的能留个Q 么一切探讨下
囨檞释 发表于 2014-11-27 11:52:31
你这个是想做成输送链的形式还是想做成圆盘的形式?输送链的精度本身就不会太高、
精密凸轮分割器 发表于 2014-11-27 12:51:25
楼上说的木错 不过如果你停的每个位置的距离都以样的可以考虑用流水线用的如我的头像这样的分割器来试下
逍遥处士 发表于 2014-11-27 13:45:45
可用“环形导轨”。
huangpengjian 发表于 2014-11-27 14:08:05
做成转盘吧
前景钱 发表于 2014-11-27 15:46:55
这个要看你产品的定位精度,比较简单的是链传动。
栾海军 发表于 2014-11-27 17:44:20
前景钱 发表于 2014-11-27 15:46 static/image/common/back.gif
也就±1毫米左右吧
查看完整版本: 我想做个多工位传动
