一个简单的关于铜套的固定问题
中间圆杆上下移动,要求铜套与不锈钢外套固定连接,我的方案如图所示。
但是领导说骑缝螺钉孔不好打,要求改成孔用弹性挡圈挡住铜套。
然而,我总觉得用弹性挡圈的更不靠谱啊。
大家觉得呢?有没有什么好的办法?
骑缝螺钉 为什么不好打?硬度不一,容易打偏? 用厌氧胶胶合咯 铜比较软一点,钻孔容易跑偏,而且,这个没有旋转运动限制,
用挡圈方便容易加工,轴向没什么阻力的,担心挡圈挡不住??
其他方法:
1.把铜套加工成法兰结构,在不锈钢上钻螺纹孔
2.采用直线轴承,与标准的杆配合使用
具体不知道你做的是什么设备,但是从你所描述的也就是轴上下运动,轴不在铜套中旋转,主要受的还是轴向的力,所以装卡簧是可以限制这个力的,如果你担心载荷比较大的话,你可以在两不锈钢端面做一个不锈钢的法兰,用六角螺丝固定,挡住铜套。应该能消除你自己的疑虑了。
在铜套跟不锈钢上面打骑缝螺丝的话,打样冲眼的时候,稍微的向不锈钢侧打,可能打孔的时候效果会好一些。
如果你能用液氮冷装的话,可能这些都不是问题了! tk6627963 发表于 2014-11-26 20:14 static/image/common/back.gif
用挡圈方便容易加工,轴向没什么阻力的,担 ...
这两个方案一开始我也想到了。但我对价格方面没多少概念,法兰结构感觉稍微复杂了些,本身结构限制,就没考虑。直线轴承貌似价格高一些?我们以前没有用到过,也没考虑。
shaokuang 发表于 2014-11-26 19:48 static/image/common/back.gif
硬度不同,钻孔的时候会往材料软的一面跑偏的
有批量的话,要考虑成本,买标准的光杆+直线轴承,可能是最实惠的 无油衬套怎么样?有标准的带法兰的,还很便宜 这是干什么用的?
