hyjcpzy 发表于 2014-11-26 15:24:19
机械标注中的MF是啥意思
例如 Ф9MF中的MF是啥意思?等待大侠赐教
biu_biu 发表于 2014-11-26 15:46:57
机械图中,MF是指公制牙型,也写作M,举例:M20,公称直径是20mm的螺纹。
hyjcpzy 发表于 2014-11-26 15:51:34
biu_biu 发表于 2014-11-26 15:46 static/image/common/back.gif
标螺纹有20M的嘛?
海鹏.G 发表于 2014-11-26 17:03:06
fmdd 发表于 2014-11-26 17:26:05
请给出截图
叶ye 发表于 2014-11-26 19:24:39
配作
ltk5614 发表于 2014-11-26 20:34:07
就是配制。
fmdd 发表于 2014-11-26 21:12:18
ltk5614 发表于 2014-11-26 20:34 static/image/common/back.gif
就是配制。
好像是>500的尺寸才有MF
ltk5614 发表于 2014-11-26 21:47:08
fmdd 发表于 2014-11-26 21:12 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
好像是>500的尺寸才有MF
      我手头的资料中,“配制配合”的确是放在“大尺寸公差与配合选用特点”这一节来讲的。
      开头的一段话,“所谓大尺寸通常是指基本尺寸在500mm以上的零件尺寸,大尺寸零件在使用要求、加工、测量、装配、维修等许多方面都存在着与常用尺寸完全不同的特点。例如,通常是单件或小批量生产,往往采用‘配作’或修配,不一定要求甚至不可能达到互换性;对大尺寸零件的结合,常常只要求保证配合特性,而不强调保持基本尺寸;不采用定值尺寸刀具加工,也很少采用固定式量规检验;在零件的误差中,形位误差和测量误差占较大比例,特别是温度引起的误差非常突出。由于有以上这些特点,常用尺寸段的公差与配合方面的经验,不适宜推广沿用于大尺寸段的结合。在选用大尺寸的公差与配合时,重点应注意温度的影响;测量误差与配制配合等三个方面的特点”。
      我的理解,书籍资料、行业标准中,并没有明确规定“配作”只能用于大尺寸配合,只是推荐,所以如果设计时选用的常用尺寸或小尺寸配合在制造、检测、装配、使用的过程中具有上述特点,结合具体情况,也是可以配作的。
      方便的话,请楼主上传图纸,最好是完整的装配图和提问中所指的配合件(上传的图纸中要有技术要求和标题栏)。
xw_f 发表于 2014-11-27 11:09:27
学习了
查看完整版本: 机械标注中的MF是啥意思
