mujuzhurui 发表于 2014-11-24 15:31:25
图纸上热处理要求正火,在什么时候进行。
    图纸上零件有的热处理要求是正火,假设毛坯是铸钢,请问在什么时候进行,是零件先粗加工后进行,还是零件直接精加工完成后进行(会不会变形),还是说毛坯已经做过了正火热处理,我们不用做了(做没做我看不出来),请前辈指教。
    如果是要求又是退火呢,一样的吗?
    谢谢
pengzhiping 发表于 2014-11-24 15:49:01
好像是没加工前吧!
jln834 发表于 2014-11-24 15:58:24
来学习的
pengzhiping 发表于 2014-11-24 15:58:41
消除内应力。我以前公司做一批铸铁件退火后在加工。
duduxiaozi32 发表于 2014-11-24 16:02:10
铸钢件均应在热处理后使用。因为铸态下的铸钢件内部存在气孔、裂纹、缩孔和缩松、晶粒粗大、组织不均及残余内应力等铸造缺陷,使大型铸钢件的强度、尤其是塑性和韧性大大降低。为细化晶粒、均匀组织及消除内应力,铸钢件必须进行正火或退火处理。正火处理后的钢,其机械性能较退火后的高,成本也较低,所以应用较多。但由于正火处理会引起较退火大的内应力,只适用于含碳量小于0.35%的铸钢件。因为低碳铸钢件的塑性好,冷却时不易开裂。所以根据含碳量的多少,在加工前选择正火或退火处理,改善加工性能。对要求不高的工件,正火也可作为最终热处理。
傻孩子上大学 发表于 2014-11-24 16:17:16
一般料,锻造大概形状后,就正火,消除内应力,降低材料硬度,韧性也较好,可作为切削加工的预处理。
guoxudong520 发表于 2014-11-24 16:28:58
正火的主要应用范围有:
①用于低碳钢,正火后硬度略高于退火,韧性也较好,可作为切削加工的预处理。
②用于中碳钢,可代替调质处理(淬火+高温回火)作为最后热处理,也可作为用感应加热方法进行表面淬火前的预备处理。
③用于工具钢、轴承钢、渗碳钢等,可以消降或抑制网状碳化物的形成,从而得到球化退火所需的良好组织。
④用于铸钢件,可以细化铸态组织,改善切削加工性能。
⑤用于大型锻件,可作为最后热处理,从而避免淬火时较大的开裂倾向。
⑥用于球墨铸铁,使硬度、强度、耐磨性得到提高,如用于制造汽车、拖拉机、柴油机的曲轴、连杆等重要零件。
⑦过共析钢球化退火前进行一次正火,可消除网状二次渗碳体,以保证球化退火时渗碳体全部球粒化。
麦兜大侠 发表于 2014-11-24 16:36:54
学习了
流年小生 发表于 2014-11-24 18:19:46
学习
hu79241312 发表于 2014-11-24 18:20:41
热处理应该放到在粗加工后,精加工前。
查看完整版本: 图纸上热处理要求正火,在什么时候进行。
