查看: 5165|回复: 17
自动套帽机,求购
发表于 2014-11-22 19:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品不需要电镀一端套上皮套,产品也就是平常用的螺丝刀等工具 ,尺寸大小不一样  ,起子有十字和一字  ,还有其他  都要做自动装配机。 先将上传一字的图片, 要求日产10W ,可以分几台, 但是分几台开机人数不能比例增加 ,有兴趣的朋友可以联系。我 8 V3 }4 c2 O0 z7 a
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-11-22 20:09:24 | 显示全部楼层
哪里的?对地方有没有要求?
 楼主| 发表于 2014-11-22 20:34:47 | 显示全部楼层
哪里都可以 或者给个方案都可以
发表于 2014-11-23 11:46:25 | 显示全部楼层
皮套排列就图2那个样子吗,还是有松散的
发表于 2014-11-23 14:46:00 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2014-11-23 18:47:25 | 显示全部楼层
机器可以弄,但有些工艺要求你要写清楚,螺丝刀的上料方式,胶套的上料模式,要求的速度,可以接受的价位等。可以高速高价位,也可一般速度,一般价格。
( s) B' z7 q4 B$ Q6 e6 D  Q
 楼主| 发表于 2014-11-23 20:00:13 | 显示全部楼层
聂俊 发表于 2014-11-23 18:47 % _# |, M1 n* |$ C
机器可以弄,但有些工艺要求你要写清楚,螺丝刀的上料方式,胶套的上料模式,要求的速度,可以接受的价位等 ...
1 h) F2 i  z- G2 _$ M) y, n  E螺丝刀就用料斗人工手放好了自动下料,当然有自动送料的就更好。胶套上料方式不限制,套牢为准,深度精度正负0.5都可以。胶套是自己开模的,套上后是紧配的,不会掉的。速度不限制,价格的话看一天的效率,最好日产10W,最好可以做一出多数的,还有最后收集的时候最好也是不要手动理料的。最好是像什么输送带 输在框子了   反正机子要稳定 维修简单   长度也不要太长1-2M内  2 L: X9 w3 k& m0 F3 ~, A1 a
 楼主| 发表于 2014-11-23 20:04:44 | 显示全部楼层
huangpengjian 发表于 2014-11-23 11:46 ( T' B. C$ c5 m+ I: ^
皮套排列就图2那个样子吗,还是有松散的
0 b$ }9 Z8 p" |& f: O; N皮套是松散的  那个是模具打出来还没摘下来的   皮套要震动盘分料的
; \/ d% ~- N0 R' @& D
发表于 2014-11-23 21:08:21 | 显示全部楼层
方案是可以出,你公司是哪里的?
发表于 2014-11-24 09:27:58 | 显示全部楼层
Gray_toad 发表于 2014-11-23 20:04
! ]) x% x3 N1 \! Z( D9 Y: T- u皮套是松散的  那个是模具打出来还没摘下来的   皮套要震动盘分料的
9 I' R  t  Y' o
嗯,挺有挑战性的
* j( j2 V# L9 _
GMT+8, 2025-8-13 11:38 , Processed in 0.076367 second(s), 19 queries , Gzip On.
