滚珠丝杆行程补偿 是什么意思
滚珠丝杆行程补偿 是什么意思?谁能帮我解释解释。消除丝杠和螺母之间配合间隙的影响 6 行程补偿值C
6.1 滚珠丝杠的热变形将导致长度、定位精度变化,热变形可由下式给出:
δt=α*△t*Lu (公式1)
α-热膨胀系数(12.0*10-6)
△t -温升(一般取2-4℃)
Lu-有效行程(Lu=Lx+2La+Ln)或 Lu=L1-2Le
L1-螺纹全长 Le-余程 Le见表6
6.2 目标行程Phs
为了补偿由于热膨胀或弹性变形引起的丝杠长度变化,将滚珠丝杠的导程制造得稍大于或小于公称导程,着根据实际需要提出得含有方向目标要求的导程叫目标导程。目标导程乘以丝杠上的有效圈数叫目标行程。
6.3 目标偏差 C
目标行程和公称行程之差叫行程偏差C,为了补偿热变形的影响,行程偏差C=δt(δt见公式1)并为负值。
6.4 丝杠的预拉伸力
规定了行程偏差C的滚珠丝杠副,在采用固定-固定安装方式时,还可以采用丝杠预拉伸的方法来进一步补偿热变形,预拉伸力Ft:
Ft=δt*A*E/ Lu=α*△t*E*(πd22/4)(公式2)
E-弹性模量 2.1×105Mpa(即2.1×105N/mm2)
d2-丝杠底径(mm)
△t-温升(一般取2-4℃)
参考http://www.newmaker.com/art_11410.html 参考http://www.newmaker.com/art_11410.html kawa-- 发表于 2014-11-19 14:50 static/image/common/back.gif
6 行程补偿值C
就是说全长跑一次补充值是-0.02MM 米白了 看样子意思就是为了保证精度的一个方法,学习一下 学习 kawa-- 发表于 2014-11-19 15:04 static/image/common/back.gif
就是说全长跑一次补充值是-0.02MM
人家编程时利用脉冲补偿 谢谢楼主的帖子, 学习了
