加乘 发表于 2014-11-18 23:13:46
先导溢流阀原理请教
如上图,其中一台油泵空载启动后,延时动作压力阀YV1或YV2,请教图中液控先导溢流阀的工作原理.(2油泵一台工作一台备用)
搞不清先导阀YV1两腔对主阀的作用,望大侠不吝赐教,非常感谢.
水水5 发表于 2014-11-19 07:37:04
首先原理图不正规,管线交叉点不明确。交叉点不通的应该用跨越符号
YV1得电后。先导与B口接通,与油箱接通,先导压力降低,但靠弹簧力无法与高压油抗衡,所以溢流打开。可以拆开看看阀的内部结构,一般溢流阀的原理大同小异,都是两侧压力相等通过小孔相等,而导阀侧还有弹簧,当把导阀侧压力油泄去,导阀就会动作,进而打开主油道
中轴线! 发表于 2014-11-19 08:22:08
给你我以前上学的课本(ps:毕业后大学的课本不能丢啊!)
624272884 发表于 2014-11-19 08:38:47
就是小液压控制大液压
YV1得电后。先导与B口接通,与油箱接通 ...
我好像想明白了,是不是这个意思
油泵刚启动时,先导与B口通,弹簧和B口的油压小于高压油,溢流阀泄油;
YV1延时动作后,AA851处于右腔,先导与B不通 ,由于被封住的油及弹簧的压力大于控制口的高压油,油泵出来的油就经过上面的单向阀去工作,只有当油压超过一定值时,溢流阀才导通。
有你真好2014 发表于 2014-11-19 10:19:48
加乘 发表于 2014-11-19 09:20 static/image/common/back.gif
我好像想明白了,是不是这个意思
油泵刚启动时,先导与B口通,弹簧和B口的油压小于高压油,溢流阀泄油; ...
是的,我就是搞液压设计的,YV1不得电时,系统泄压,也就是先导阀控制油为0压力(实际有一点背压,忽略不计)。YV1得电时,先导阀控制油关闭,系统压力靠主阀芯调定,建立压力。
jpp181 发表于 2014-11-19 10:44:30
作为卸荷阀 使液压泵及系统卸荷
是的,我就是搞液压设计的,YV1不得电时,系统泄压,也就是先导阀控制油为0压力(实际有一点背压,忽略不 ...
非常感谢,明白了
15916816899 发表于 2014-11-20 10:19:44
毕业后大学的课本不能丢啊
查看完整版本: 先导溢流阀原理请教
