哪种标注方式更合理?
如图,钣金件上打孔,钳工划线,按哪种方式划线更合理?注意:尺寸70对应的两个孔需要和另一个零件上的两个间距为70的孔连接。
谢谢!
右边那种 右边的更合理,因为要保证70这个孔间距 这种问题讨论过很多次了
我的理解是既然孔距70没有公差要求,属于自由公差
那么,两种标注方法实际上没有太多差别
另外,我没划过线,没打过孔,没经验,哈哈
当然,右边的标注了70,孔距应该有所保证,但是我也听人说过,没有公差要求的尺寸,随便做做就可以了 右边的那种,是不是再标一个总长的尺寸更合理 当然是直接标出70好 你的孔距没有公差是不是不和其他的孔配合 要是这样的话 两种方法没有什么区别了 个人觉得,从钳工划线考虑,左边的好一下 钣金上面打过孔,这两种方法都可以吧。 从效率上说左边好,如果有公差要求右边还要计算尺寸链,最终划线基准还是要选在最上方
