killyouz 发表于 2014-11-14 11:19:35
螺杆要用粗牙还是细牙?
有个小问题请教,自制调节螺杆M30用于压力测试,螺杆上装有气缸用以压测试件,要经常调节,请问螺杆要用粗牙还是细牙?
duduxiaozi32 发表于 2014-11-14 12:02:53
螺杆使用细牙。
M30粗牙的螺距为3.5,细牙为2,很明显细牙调节精度比粗牙高;
从受力角度看(可查看机械手册第二卷6-21)
M30粗牙(性能等级取8.8)最小拉力载荷为466000N,而同等级的细牙为515000N。
由于经常调整,需要考虑一下疲劳强度的问题,但是疲劳强度没有明确的公式可以参考,只有一些S-N曲线供参考。
同等条件下,所受应力越小,疲劳强度越好;可查看机械手册第二卷6-20可知,细牙螺纹的螺纹应力截面积大于粗牙螺纹的应力截面积,在受同等压力的情况下,细牙螺纹承受的应力更小,故疲劳强度更高。
综上所述:我觉得细牙螺纹比粗牙螺纹好。
dongst 发表于 2014-11-14 12:59:14
要看你调节行程有多少?调节距离大,细牙要转半天,不如粗牙省力。精度的话,你有压力表,还怕调不准?
寂静天花板 发表于 2014-11-14 13:19:30
方向呢,螺杆是水平放置还是垂直放置呢
张晓刚zxg 发表于 2014-11-14 14:30:31
粗牙比较耐磨,压紧速度也快
redjade12 发表于 2014-11-14 14:48:47
用梯形螺纹
爱憎分明 发表于 2014-11-14 15:43:19
用于压力测试,主要靠气缸和测压试件,螺杆只是行程推动,与精度无关。要行程速度快。还是采用梯形螺或方螺。
killyouz 发表于 2014-11-14 16:22:11
寂静天花板 发表于 2014-11-14 13:19 static/image/common/back.gif
方向呢,螺杆是水平放置还是垂直放置呢
垂直的……
李自帅1172 发表于 2014-11-14 20:36:14
还是細牙的好。
查看完整版本: 螺杆要用粗牙还是细牙?
