uuk 发表于 2014-11-14 09:37:49
这个起什么作用?一般是什么材料?
请教大家个问题,图片中的这个东西是起什么作用的?一般用什么材料呢?
781995655 发表于 2014-11-14 09:49:10
看这个结构,估计是弹簧钢做的。四导柱支持顶板,电机安装在顶板上。导柱只是一个导向作用,弹簧片吸震。也可以在导柱上加弹簧。结构选择,还得具体分析。
麦兜大侠 发表于 2014-11-14 09:59:40
弹簧钢
uuk 发表于 2014-11-14 10:05:24
781995655 发表于 2014-11-14 09:49 static/image/common/back.gif
看这个结构,估计是弹簧钢做的。四导柱支持顶板,电机安装在顶板上。导柱只是一个导向作用,弹簧片吸震。也 ...
多谢大侠!
我现在做的就是导柱改成弹簧样式的!
也是猜旁边那两块黑色板是不是就是弹簧钢,来限制振动台的位置的。但是不大确定。
781995655 发表于 2014-11-14 10:26:43
uuk 发表于 2014-11-14 10:05 static/image/common/back.gif
多谢大侠!
我现在做的就是导柱改成弹簧样式的!
也是猜旁边那两块黑色板是不是就是弹簧钢,来限制振动 ...
为何要改造?
你用弹簧的,上下都得加弹簧,导柱够长吗?弹簧多大的预压力算过了吗?这些数据都没有,实验2-3次可能成功。
黄胖子 发表于 2014-11-14 10:28:21
减震,缓冲
xhyuan123 发表于 2014-11-24 09:49:02
拉手
动静之机 发表于 2014-11-24 10:02:26
俺觉得就是块橡胶皮。。。。 起到限制分离的作用。
那四根柱子里面应该是大弹簧而不是滚珠套。。。因为柱子看起来很粗糙。。。
而且板下的两台锃亮的电机似乎是个震动源。。。。。
这似乎就是个震动台而已。。。。。。。
五民 发表于 2014-11-24 12:44:28
这是个什么东西
子云绳业 发表于 2014-11-24 19:18:55
布带
限位用
查看完整版本: 这个起什么作用?一般是什么材料?
