燕1314 发表于 2014-11-11 09:47:32
这样的结构是静定结构吗?
求教一下,图中这样的结构是静定结构吗?
709079691 发表于 2014-11-11 11:24:31
   满足平面几何不变体第4条规律,刚看的书;如果我没理解错的话。
duduxiaozi32 发表于 2014-11-11 13:51:47
近来论坛上经常出现问静定结构和超静定次数的问题,我就我自己的看法和大家分享一下:
首先要明确一下静定结构的概念:
静定结构:
几何概念:几何特征为无多余约束几何不变;
理论力学概念:能用静力学的平衡方程解除未知力;
超静定:存在多余约束,去掉n个约束后变为静定结构,n即为超静定次数;
根据概念可知,我们只要知道系统的约束与系统的自由度之间的关系,就能判断系统是否为静定结构,及超静定结构的次数。
楼主的结构为平面结构,每个构件有3个自由度,约束为为H、F两个铰链(低副PL),图中只有一个焊接件即只有一个构件,故根据自由度公式:F=3*n-2*PL-PH   (PH为高副)
n为构件数:1
PL为铰链数:2
PH为高副数:0
代入公式可得:F=-1;
当F=0时,机构为静定结构,故此机构为超静定结构,超静定次数为1.
燕1314 发表于 2014-11-11 14:02:04
709079691 发表于 2014-11-11 11:24 static/image/common/back.gif
哪本书的呀?
燕1314 发表于 2014-11-11 14:15:05
duduxiaozi32 发表于 2014-11-11 13:51 static/image/common/back.gif
首先要明确一下静定 ...
谢谢楼主的点拨,我没想到这么快就热心人解答。我之前描述的不清楚,实际受力状态应该是这样的,C、D、G都是铰接的。AF是梁,CG、DE、GH是支撑杆。这图是塔机平衡臂简图。力学分析没学明白,特来请教!
duduxiaozi32 发表于 2014-11-11 14:20:46
燕1314 发表于 2014-11-11 14:15 static/image/common/back.gif
谢谢楼主的点拨,我没想到这么快就热心人解答。我之前描述的不清楚,实际受力状态应该是这样的,C、D、G都 ...
那个。。。你要问的是机构是否是静定的呢?还是说计算某一段的力呢?
燕1314 发表于 2014-11-11 15:06:29
duduxiaozi32 发表于 2014-11-11 14:20 static/image/common/back.gif
我想问该结构是否静定,我查了一下结构力学。自由度W=3m-(2h+r)。m=4 h=4 r=4.算出来W=0.就本图而言,是不是算静定了呢?
709079691 发表于 2014-11-11 15:16:01
燕1314 发表于 2014-11-11 15:06 static/image/common/back.gif
我想问该结构是否静定,我查了一下结构力学。自由度W=3m-(2h+r)。m=4 h=4 r=4.算出来W=0.就本图而言,是不 ...
晕死我,第1章节看看明白,这结构不用计算;
额,结果是对的,计算过程是错误的。就如图机构而言,是没有高副的,所以r=0;C、D、H、F有4个铰链,是低副,而G可视为两组铰链,故低副为6,即h=6,带入公式W=3m-(2h+r)为W=3*4-(2*6+0)=0,故此机构为静定结构
燕1314 发表于 2014-11-11 15:32:58
duduxiaozi32 发表于 2014-11-11 15:17 static/image/common/back.gif
额,结果是对的,计算过程是错误的。就如图机构而言,是没有高副的,所以r=0;C、D、H、F有4个铰链,是低 ...
公式是一样的额,你用的机械原理的自由度计算方式,我查的是结构力学里的自由度计算方式,m是刚片数,h是单铰数,r是支座链杆数。结果都是静定的。多谢啦。
查看完整版本: 这样的结构是静定结构吗?
