jpp181 发表于 2014-11-5 10:32:39
润滑油 N100能否代替N220 是否可行
如题 减速器里加润滑油 没有N220能否用N100代替 急 求大侠解答
水上漫步 发表于 2014-11-5 11:45:02
粘度太低,油膜可能压溃
孤子 发表于 2014-11-5 15:36:30
用GL-5-140替代
孤子 发表于 2014-11-5 15:37:31
最好是85w-140
我本寂寞 发表于 2014-11-6 16:44:30
如果急得话
先凑合用着,可以的话,马上买待下次停机换掉
原来有个客户还用水做润滑剂的,箱子也用了好长时间的
jpp181 发表于 2014-11-7 10:44:58
额 小地方 买N220困难 改用N150了
jpp181 发表于 2014-11-16 10:46:37
自己顶下 赚积分
iam 发表于 2015-1-6 16:23:01
黏度牌号不可随意更换,实在没有220牌号的,可用320牌号的暂时替代,用低黏度牌号是不行的。
85W140 GL-5 相当于400左右的牌号。
maysonzhu 发表于 2015-4-4 22:43:13
请问一般双端机械密封用什么润滑油?
sayeon 发表于 2015-4-14 23:23:11
黏度牌号不可随意更换,高标号暂时替代是可以的,只要转的动,
不好买可上TB,随恩这个牌子品种齐全
查看完整版本: 润滑油 N100能否代替N220 是否可行
