流年小生 发表于 2014-11-4 18:22:53
solidworks二点求助
1.现有一总装配体,其中有一个子装配体,子装配体有一个摆角的活动范围,现要求让子装配体在摆角范围内一个固定的位置(可通过约束达到)下出总装图,同时要求在后期如何摆动改变子装配体的位置,总装图都不会作相应的位置改变,不知道大家是如何处理这类问题的?
2.总装图的明细表中出现一个螺钉标准件,没有任何属性,可以直接打开,却在总装配体中始终也找不到,没办法只能直接去掉这一行,不知这是何故,有没有遇到此类情况的大侠?
浩观海云远 发表于 2014-11-5 08:20:37
流年小生 发表于 2014-11-4 23:03 static/image/common/back.gif
1.不是柔性的问题,作为一个钢性的子装配体在大的装配体中不完全约束,留有一个旋转的自由度,如果这样的 ...
1.设定两个配置,在工程图中用约束好的配置,另一个没约束的配置用来装配再上一级的总装。。
2.估计你的装配是非常混乱的,自己装配的居然找不到。。你把你的装配树分类整理一下,加个文件夹什么的。。
阿拉1 发表于 2014-11-4 19:36:42
第二个问题,有可能是隐藏了,可在左侧的列表里查看螺钉的状态,再做判断
crz222 发表于 2014-11-4 19:39:48
1,采用不同的配置2,要编辑属性
寂静天花板 发表于 2014-11-4 20:53:29
1 没看懂,你的意思是子装配体要可动吗,那把它变成柔性
2 你用的哪个版本,在soliworks装配树上方有过滤栏,把你要找的零件名称输入进去,装配树就只存在你要找的零件。
流年小生 发表于 2014-11-4 23:03:10
寂静天花板 发表于 2014-11-4 20:53 static/image/common/back.gif
2 你用的哪个版本,在soliworks装配树上方有过滤栏 ...
1.不是柔性的问题,作为一个钢性的子装配体在大的装配体中不完全约束,留有一个旋转的自由度,如果这样的话,随着子装配体的旋转,工程图也会相应地发生位置的变化,这个是可以用配置来解决,不知道大侠是否也是用的配置,还是有什么其它方法.
2.这个确实是一个方法,怎么就没想到,可能还是查找功能用的太少了.
441873007 发表于 2014-11-5 16:24:01
学到了,谢谢各位大侠
流年小生 发表于 2014-11-6 11:02:20
浩观海云远 发表于 2014-11-5 08:20 static/image/common/back.gif
2.估计你的 ...
恩,谢了
查看完整版本: solidworks二点求助
