这种情况应该用什么阀?
产品名为粘滞阻尼器,建筑桥梁上用的一种消能减震的装置,和一般的液压缸不一样,液压油为粘度非常高的硅油(7000号甲硅,粘度7000cst),而且油不与外界有交换,只在油缸内部两个腔内循环。
当活塞杆带动活塞运动时,硅油通过活塞上的小孔(这张图上没显示出来,在另一个剖面),由于液体粘度很高而小孔直径很小,会产生阻尼力和压差。正常工作时压力不大于23MPa。
现在想用一个安全阀,在压力达到30MPa的时候开启泄压。之前用的就是弹簧+钢珠,由于设计不合理,性能不好。现在想用现成的直动式溢流阀,但厂家说粘度太高不能用。单向阀开启压力又太小。不知道有没有什么好的解决办法?
可以在图中的阻尼器相配的孔壁上开个泄油孔或槽,当压力大于安全压力时,阻尼器活塞被推到使泄油孔与压力端接通。 试试HAWE安全阀 樵薪 发表于 2014-11-4 11:11 static/image/common/back.gif
可以在图中的阻尼器相配的孔壁上开个泄油孔或槽,当压力大于安全压力时,阻尼器活塞被推到使泄油孔与压力端 ...
这个泄油孔应该怎么开啊?如何实现30MPa开启?
换单向阀弹簧 tonybrown 发表于 2014-11-4 13:34 static/image/common/back.gif
换单向阀弹簧
我也是这么打算的,不知道能不能行得通。
没人了吗?@2266998 用止回阀,阀板形式加弹簧,会不会比较好 用个压力继电器+电磁球阀怎么样 换个强弹簧就好了
