请教球轴承的受力
轴承型号:6330轴承轴承系列:深沟球轴承
内径:150mm
外径:320mm
厚度:65mm
国产轴承。外圈转,转速20转/分。内圈不动。外圈受力最大2500KG,请问轴承的寿命如何?
谢谢!
方向,轴承位置,外力是静力还是变力,连个简图都没有,猜谜吗 6303,单列深沟球轴承,最大径向受力284KN。极限转速2100转/分(脂润滑)、2400转/分(油润滑)。力的单位是KN,不等同于KG。 如果是水平轴,转速慢,校核静载荷,2500kgf只是径向力,285/25=11.4。可以。 唯一的似水年华 发表于 2014-11-3 15:17 static/image/common/back.gif
6303,单列深沟球轴承,最大径向受力284KN。极限转速2100转/分(脂润滑)、2400转/分(油润滑)。力的单位是 ...
就是径向载荷
基本尺寸/mm|d: 150
基本尺寸/mm|D: 320
基本尺寸/mm|B: 65
安装尺寸/mm|da (min): 168
安装尺寸/mm|Da (max): 302
安装尺寸/mm|ra (max): 3
其他尺寸/mm|d2 ≈: 203.6
其他尺寸/mm|D2≈: 266.5
其他尺寸/mm|r (min): 4
基本额定载荷/kN|Cr: 288
基本额定载荷/kN|C0r: 295
极限转速/(r/min)|脂: 1700
极限转速/(r/min)|油: 2200
重量/kg|W ≈: 21.87
轴承代号|60000型: 6330
