普车学徒 发表于 2014-11-3 12:55:06
船用螺旋桨的直径是怎么算出来的?
船用螺旋桨的直径是怎么算出来的!本人刚接触这个,不是很懂,求大侠解难!
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-11-3 13:24:15
这个应该有一套理论吧,建议去图书馆或者数字图书馆查查
好方案 发表于 2014-11-3 13:40:06
有一个科技论坛,里面有一个贴,专述,就是不知但现在河蟹了没有。
美女爱八戒 发表于 2014-11-3 14:11:44
这个跟船只大小,船速什么的都挂钩的,有专门的一套计算公式
东海fyh126 发表于 2014-11-3 14:49:58
能量守恒定律,,,,,,,
古支天 发表于 2014-11-3 16:03:04
以下内容摘自其它论坛,仅供参考:
1.看看《船舶静力学》、《船舶设计原理》、《船舶阻力与推进》然后融会贯通,就明白了。
2.做内河船舶的一般的螺旋桨直径估算公式   注意 这个只是估算    D=1.040.2
SHP是马力 1KW=1.35马力 N是通过齿轮箱后尾轴的转速
比如说一条内河甲板货船 主机205KW 1500r/min齿轮箱转速比4:1
计算结果为1.448一般取1.4米的直径   也可以在这个基础上取大一点
以下内容摘自其它论坛,仅供参考:
1.看看《船舶静力学》、《船舶设计原理》、《船舶阻力与推进》然后融会 ...
这个公式算出来的不对啊!能讲详细点吗大侠
大头杰杰 发表于 2015-3-26 08:17:57
到 哪里起看 结果?
查看完整版本: 船用螺旋桨的直径是怎么算出来的?
