有没有这样一种阀?
有没有如图中圆圈内所指一种调压阀,要求无论单独开启1个或2,3个电动阀同时开时,系统的压力要保持在<STRONG>8MPa左右,误差正负10%</STRONG>,水泵的流量为30L/MIN。Re: 有没有这样一种阀?
我咋看,也看不出这个溢流阀与普通溢流阀有啥区别之处。应该是常用的调压阀,至于系统的压力,应该与负载有关系吧,最高压力是调压阀的功能,要保持8Mpa的管路工作压力,应该与喷嘴的调整有关吧Re: 有没有这样一种阀?
现在喷嘴的直径是固定的,不可调整。用普通溢流阀试验时,打开一个电动阀时把压力调为8MPa,当三个同时打开时,系统压力迅速降为4MPa,所以要找一种阀不论开3个或1个使系统压力能维持在8MPa左右。Re: 有没有这样一种阀?
哦,我明白了,不好意思!!你查找一下,我曾经见过一种负载反馈阀的介绍,看是不是对你的系统有用?另外我还是有点疑问,是不是系统流量有点小了?可否按照三个喷嘴来决定系统流量和8Mpa压力,那样能否达到要求?Re: 有没有这样一种阀?
这个溢流阀只能起到限压作用,不能起保压Re: 有没有这样一种阀?
我觉得你应该重新计算流量,按照同时开启时的压力计算流量Re: 有没有这样一种阀?
可能是主管路和分管路一样粗,主管路要粗一点。Re: 有没有这样一种阀?
<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef"><P><FONT face=宋体><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND: #efefef; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">黑人说的对。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND: #efefef; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><FONT face=宋体>喷嘴是个固定节流孔,压力和流量的关系是固定的。假定一个喷嘴在</FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND: #efefef; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana">8MPa</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND: #efefef; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><FONT face=宋体>下流量是</FONT></SPAN><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="20" UnitName="l"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND: #efefef; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana">20L</SPAN></st1:chmetcnv><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND: #efefef; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana">/Min</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND: #efefef; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><FONT face=宋体>,只开一个,多余的流量就从溢流阀走掉;三个齐开,流量跟不上,就只能降低压力,在</FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND: #efefef; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana">4MPa</SPAN><FONT face=宋体><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND: #efefef; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">下达到新的平衡。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND: #efefef; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND: #efefef; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><FONT face=宋体>所以建议你重新校核喷嘴的压力流量曲线,要么换一个小一点的喷嘴,要么换一个大一点的泵。</FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P></FONT> </P>
Re: 有没有这样一种阀?
8楼说的对,Re: 有没有这样一种阀?
骆驼草 友好!如果做一个“密闭的储水罐”过渡一下,水泵向“密闭的储水罐”注水,
从“密闭的储水罐”底部向喷嘴输出压力水,可能要好一点。
采用“密闭的储水罐”结构是为了利用内部的压缩空气被压缩所形成的压力。
根据这个原理,还可以再加一个气泵。
syw070417---15.18
