阿森纳TT 发表于 2014-10-31 16:16:02
塑料件 镶件问题 求助
    公司的一个新产品设计遇到个问题,原下图孔通孔,用自攻螺钉和其他件装配,因为老出现滑丝问题,现在准备加镶件。那么问题来了,因为此孔必须是盲孔,供应商的意思是盲孔加镶件不好加,工艺很麻烦,他用的是镶件浇注在塑料件的方式,他的那种镶件是两端都有台阶。想请教各位这个孔加镶件确实很麻烦吗?
    我在网上搜到了一种镶件,只有一端有台阶的,下图展示,他们的意思是只有一端台阶的镶件容易被连接件扯出来,不牢靠,是这样吗?
civiling1204 发表于 2014-10-31 16:31:56
镶件有预埋和热装两种。
注塑件在螺纹孔垂直于分型面时,比较好处理预埋螺母。
看图2,零件看上去像是手板样件,手板样件和注塑工艺不同,只能先打孔然后把烫热的母压进去,抹胶加固。
所以我估计图中镶件应该是热装,而不是预埋的。
这就有个台阶方向的问题。如果台阶和所受拉力同向,则很容易脱落。
要把台阶装到受力的另一侧,就只能打通孔,所以供应商关于盲孔的说法是正确的
菜鸟hong32696 发表于 2014-10-31 18:01:26
二楼说得对。
99999 发表于 2014-11-2 00:21:11
热压螺母是这样的
阿森纳TT 发表于 2014-11-2 22:31:12
civiling1204 发表于 2014-10-31 16:31 static/image/common/back.gif
镶件有预埋和热装两种。
看图2,零件看上去像是手板 ...
图片确实是3D打印的样品 学习了
关于塑料件成型有什么好的书推荐没 每次都是上网搜 很杂 没系统的了解
可以的话求推荐谢谢!
阿森纳TT 发表于 2014-11-2 22:34:04
99999 发表于 2014-11-2 00:21 static/image/common/back.gif
热压螺母是这样的
这种是先塑料件成型 然后再将镶件热压进去吗?
看图片 好像右边这件是只有一端有台阶的 这样的成品 镶件是不是比较容易从塑料件脱落?
笨手笨脚 发表于 2014-12-10 11:54:59
阿森纳TT 发表于 2014-11-2 22:34 static/image/common/back.gif
看图片 好像右边这件是只有一端有台阶的 这样的成品 镶件 ...
看你需要多少扭力了,一般拉力能承受70~150,扭力能承受5~50(视预埋螺母种类、底材种类和生产工艺),具体可以咨询注塑或者螺母供应商,螺母做的好的日本的比较多。学习的话,看你应该是做电池盒之类的东西,自己上网去文库找各个大公司的培训资料就够用了,如富士康、诺基亚、摩托等,他们的培训资料应该能满足你要求了,推荐一本书《面向制造和装配的产品设计》文库上也有,可以看看。
hnsqyqz174 发表于 2015-9-28 11:56:32
螺母植入机
小磊stone 发表于 2015-11-4 19:43:57
镶个牙套进去就可以了,感觉这样省钱
哆嗦使人落后 发表于 2015-11-5 10:18:19
镶件热压的
查看完整版本: 塑料件 镶件问题 求助
