小小小绘图工 发表于 2014-10-29 22:10:12
对一偏心结构施加力后,是否可达到平衡?
今天接到一任务,设计一桥试验台,如第一图所示,在桥上用一油缸加10T力,油缸将力通过下端架子施加在轴套上从而加压于桥壳上。桥壳前后为非对称结构,如图2所示,由于安装误差等可能会产生偏心,如图3所示,我想请教下在允许偏差范围,比如1-2cm内油缸朝下加力后此结构能否达到平衡?
注:油缸是固定的,活塞杆可上下活动。
寂静天花板 发表于 2014-10-30 12:54:32
看这个结构,怎么让我想到左手打右手,结果我还是原地没动。
从第一张图上看,加油缸后是一个整体,按照经典力学,只有外力才能改变物体的运动状态,而油缸对桥的作用力只会引起桥变形,属于力的内效应,所以这个整体结构没有运动状态的改变,就是平衡的。
小李飞刀乐呵呵 发表于 2014-10-30 15:33:08
这玩意不能靠眼睛看经验估。做一个受力分析计算后就算别人抄你的结构都不知道怎么死的
我也大体分析了下,压力杆偏心会使油缸受一附加弯矩,轮胎与地面摩擦力可以保证系统不会移动。不知对不对。。。。
昨天被领导的一连串“如果   怎样   会怎么样”给问懵了
坦克兵 发表于 2014-10-31 08:33:40
您的试验意图是什么?如果是检验桥的强度,那你因该把轮胎给固定下才对!单看上面的结构,你在不施加外力的时候,是平衡在那里的吗?
您的试验意图是什么?如果是检验桥的强度,那你因该把轮胎给固定下才对!单看上面的结构,你在不施加外力的 ...
加压完成后轮胎要来回摆动的
张聋子 发表于 2014-10-31 19:18:26
你的图受力有错误,下压应该在转向轴内侧,即两头受力,往上侧是平衡加压。仔细看图是叉车后转向轮,而叉车升降架是重点。
查看完整版本: 对一偏心结构施加力后,是否可达到平衡?
