查看: 5759|回复: 11
304酸洗的问题
发表于 2014-10-29 09:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    向大家请教个问题,我前一阵子给某个厂子安装淋雨线设备,两侧的设备材料“号称”都是304材质的,但是大部分管和型材都上锈,而且在现场进行了部分的切割焊接等修改,焊接颜色部分均发黑,部分焊缝生锈更是明显。" g2 E- k: Q0 Y4 L
   经酸洗后表面效果很明显,基本没有再看到有锈的地方,但是过了大概十五天我再去的时候,表面又出现了大量浮锈。
2 P- ?5 `7 y, p" ^& |: a3 T   我的酸洗过程是这样的,由于设备已经安装完毕,拆卸的工作量会很大,所以只能在当前结构上进行涂刷酸洗膏,而且也不能用大量的清水冲洗,因为会腐蚀设备周围的其他设备,而且是在封闭的空间里,不能在阳光下晒。
$ G2 h$ s7 a6 s   酸洗等待时间大概在40分钟左右,也许会更长,然后用湿抹布蘸水擦拭,擦两遍然后用百洁布再选择着型的打一遍,再用湿抹布擦。其中没用碱性溶液中和,请教下各为大侠,我需要怎么做才能一遍解绝。可以最初开始,也可以从现在的情况开始。3 @" O5 p8 Y- N3 D8 H" D
发表于 2014-10-29 10:15:13 | 显示全部楼层
洗干净了涂防锈油 刷防锈漆
 楼主| 发表于 2014-10-29 10:22:00 | 显示全部楼层
刷防锈漆是禁止的,防锈油不能进行浸泡,我只能涂刷的方式进行作业,您有好的建议用什么种类的防锈油么,现场设备正常运行的时候一直处在水雾的状态中,也可能会有水柱冲洗,涂刷防锈油可行么,如果现场水质不好,是否会有其他变化和影响
 楼主| 发表于 2014-10-29 10:28:11 | 显示全部楼层
而且无论是晾干、风干还是低温烘干我都没有条件,只能是“阴干”
发表于 2014-10-29 10:34:44 | 显示全部楼层
304 ?
$ f8 J( w8 l/ [' h' x0 H5 y  o: W/ s% I+ P4 j
是 201 吧。
发表于 2014-10-29 12:12:58 | 显示全部楼层
先确定一下是304还是201
发表于 2014-10-29 12:56:33 | 显示全部楼层
拿原材料验证一下  我们304不锈钢200小时盐雾都不会锈
 楼主| 发表于 2014-10-29 13:11:56 | 显示全部楼层
如果确定是201的应该怎么处理,尽量防锈
发表于 2014-10-29 14:03:40 | 显示全部楼层
应该是板材的问题  我们一直用的是304,没出现过
 楼主| 发表于 2014-11-10 13:19:43 | 显示全部楼层
前阵子有事,一直没上;了解了下304和201的区别,应该不可能,毕竟性能和价格在那放着呢,我想采购的也懂的,差的太多肯定是要出问题的;要区分304和201可以用药水,但是怎么确定是304呢
GMT+8, 2025-8-3 12:35 , Processed in 0.066804 second(s), 17 queries , Gzip On.
