DIM 发表于 2014-10-28 22:06:03
8.8级的内六角螺栓,硬度比4.8级的外六角螺丝硬?
比如说当4.8级的外六角螺栓与8.8级的内六角螺栓都断在内螺纹里了,用钻头把他们钻掉的时候4.8级的外六角比8.8级的内六角更容易钻,是这样吗?
事情是这样的,我公司有转动机器上面的齿轮固定螺丝经常断,螺丝为外六角,我想把它换成8.8级别的内六角,我同事说如果换了的话以后断在里面就很难用钻头钻出来了,我觉得如果螺栓不松动的话,应该是不可能会断的,大家觉得呢?
zerowing 发表于 2014-10-28 22:17:34
。。。。石头比面包更硬不是?
DIM 发表于 2014-10-28 22:19:24
那我应该换用内六角螺栓吗
zerowing 发表于 2014-10-28 22:19:37
4.8级材料的本身强度肯定低于8.8级,都正常生产的情况下,有理由高强度的比低强度的更容易破坏掉吗?
但是话说回来,大侠,你这个要算算,4.8换8.8,8.8的有没有可能性断。
止咳散 发表于 2014-10-29 08:13:23
不懂,学习中
709079691 发表于 2014-10-29 08:32:30
其实换不换没啥区别,以前碰到过LZ相同情况,也是齿轮压盖螺丝,后来换8.8并且加大1号还是接着断,不过8.8的比4.8的螺丝断后好取。
xiao唯 发表于 2014-10-29 09:10:47
我觉得问题还是为什么螺丝经常会断,径向受力情况下,你就算换成8.8级螺丝早晚都会断的,LZ不如考虑一下换成轴或者销钉,这样就不会断了~~!
斌~斌 发表于 2014-10-29 09:58:03
4.8级公称抗拉强度是400MPa,屈服强度是320MPa,8.8级公称抗拉强度是800MPa,屈服强度是640MPa.抗剪切能力8.8级的更强。但是换上8.8级的也有可能断,我觉得可以尝试一下,找找问题的关键。
浅墨vip 发表于 2014-10-29 10:29:47
如果8.8级的螺栓都经常断不如换个别的方法定位吧。
fmdd 发表于 2014-12-21 00:02:59
想办法改善紧固结构的抗疲劳能力
我也遇到过这样的问题,周期性冲击载荷,有销定位,但是螺钉拉断了好几次,螺钉断裂位置在安装孔口的第一扣牙
我们故意用隔套将螺钉加长,增加其柔度,效果不佳
想找缩颈细杆螺钉,但没有找到合适的规格。
有几个方法可以考虑:
1、镶嵌钢丝牙套
按照供应商样本介绍,可以将第一扣的应力由50%下降到30%,下降幅度接近40%,按照疲劳寿命规律,其寿命将可以增加到原来的4倍。
2、改造螺钉了,将螺钉车成细杆,加工部位圆滑过渡,打磨光洁
3、螺钉中心钻孔,增加弹性
4、螺钉下面垫碟簧,它虽然能降低应力幅,但是容易松脱,可以配合其它防松措施使用
5、将大螺栓换成多个小螺栓
查看完整版本: 8.8级的内六角螺栓,硬度比4.8级的外六角螺丝硬?
