压缩弹簧,买回来效果不太好,请社友推荐
客户要求做一个压缩夹具,要求弹簧常数是:1.05N/mm 其它没有要求。在市面上买了一些弹簧回来效果不太好。请各位推荐一下。谢谢!
哪些地方有问题,能上传图片吗?
@negtive 老鹰 发表于 2014-10-28 11:08 static/image/common/back.gif
哪些地方有问题,能上传图片吗?
@negtive
就是压缩弹簧的质量问题!!!!!!想大家推荐几个好的品牌!!!
市面上买的弹簧是没有做压合这一工序的。 可按下面参数去购买或加工定制:
材料65Mn;钢丝直径 d = 1mm; 弹簧中径D = 9mm(外径10mm); 有效圈数 n = 13。
弹簧常数理论值为:k = 1.04 N/mm 樵薪 发表于 2014-10-28 11:50 static/image/common/back.gif
市面上买的弹簧是没有做压合这一工序的。
哦!!!怪不得!!!以前那个客户用推拉力计做个一弹簧测试夹具了!!!
zsdwx 发表于 2014-10-28 12:43 static/image/common/back.gif
可按下面参数去购买或加工定制:
材料65Mn;钢丝直径 d = 1mm; 弹簧中径D = 9mm(外径10mm); 有效圈 ...
谢谢!!!!
dhmqy2014 发表于 2014-10-28 13:52 static/image/common/back.gif
谢谢!!!!
这个设计再减少半圈k会更接近你的要求。另外你需要压缩的高度是多少
negtive 发表于 2014-10-28 21:14 static/image/common/back.gif
客户是力的要求!!!5~90N
http://www.leespring.cn/index.asp
这个公司的弹簧比较贵,但是质量还是不错的。你看看,
