从电气控制到PLC的理论发展过程,求助
前辈们能不能给我解释一下"从电气控制到PLC的理论发展过程,并阐述清楚他们之间的联系?"这个问题啊,我学机械设计的 不太了解这个 查了很多资料还是没太明白。越详细越好谢谢。 这一过程是电器元器件越做越小的过程,是一个机械加工越做越精的过程,当然还有新材料的产生。 长知识了 开始是使用各种继电器来做电器控制的吧,后来发展有了plc,就替代了很多的继电器,也更方便调整控制 樵薪 发表于 2014-10-23 22:49 static/image/common/back.gif这一过程是电器元器件越做越小的过程,是一个机械加工越做越精的过程,当然还有新材料的产生。
也是从硬到软的过程. 你要读些书了,你课本里面就有,
所谓电气控制,早年就是继电器系统,俗话说的‘二次’,
米国大规模推广汽车生产线以后,因为系统庞大,经概率计算其故障率无法降低,遂委托电气设计公司开发一种‘高可靠系统’,这就是PLC,早年是为提高可靠性,同时也提高系统柔性,便于调节,
随后,推广到全世界,但其内涵依然与最初继电器系统类似,控制思路是一样的, 这个很多书上都有 以前的电气控制是由很多元件连接起来的一套控制系统要非常多的元件这就导致故障率很高 造价贵 安装调试麻烦等等 后来通用公司提出plc控制这个概念 在plc里面你可以完成控制系统程序好处多多就不详细说了 机械不也是要学电气控制的嘛?开头就讲了PLc与继电器的关系嘛 2266998 发表于 2014-10-24 10:07 static/image/common/back.gif
你要读些书了,你课本里面就有,
我课本没有我专业是机械设计暂时没涉及这个 樵薪 发表于 2014-10-23 22:49 static/image/common/back.gif
好像懂了一点了,谢谢前辈
