ie1 发表于 2014-10-23 10:22:01
气缸能用多大的气压的起源
压强3MPA,气缸一般只有0.6Mpa,本来想用液压缸代替。有人说用增压泵,把气压达到3MPA来用。
这样可以吗,对气缸有什么影响?
709079691 发表于 2014-10-23 10:28:38
你先找到这样的气缸再说
LIAOYAO 发表于 2014-10-23 10:28:49
气缸!
液压缸!
增压泵!
还是去翻翻资料从头来过
dongst 发表于 2014-10-23 10:33:35
很危险,一般气缸最大压力不超过1.2MPa,压力太大,很可能紧固的螺栓螺钉断裂,或者铝制端盖受力破裂,飞出零件从而造成极危险的事故。
但如果你的气缸材料为钢,可以计算连接部分受力,并计算缸筒壁厚,如果计算数据证明安全可靠,也可使用,不过几乎没有气缸会有如此大的设计余量。
wolalala12 发表于 2014-10-23 11:48:42
这样的气缸可以定制
leo620 发表于 2014-10-23 13:05:22
气压可以加压,但是气缸受不了这么大压力。
ahway 发表于 2014-10-23 13:37:35
PHD有气液两用缸,最高1500PSI。
查看完整版本: 气缸能用多大的气压的起源
