3895320dfe3becd 发表于 2014-10-22 23:08:11
气缸出多少力才能拉动滑动块?
小弟最近在计算在一道有关摩擦力的题目求各位大侠能指点,如图所示,气缸需拉动100Kg的滑动块,滑动距离300mm,滑动块两端内置直线轴承各一个,一共4个,滑动时靠两根导柱导向,导柱直径40mm,
请问气缸出多少力才能拉动滑动块?滑动块与导柱的动摩擦力、静摩擦力各是多少?
小西行长 发表于 2014-10-22 23:24:39
气缸为什么不安装在两导柱中间,不在中间会引起两直线轴承上的附加约束力的。
3895320dfe3becd 发表于 2014-10-22 23:27:50
小西行长 发表于 2014-10-22 23:24 static/image/common/back.gif
气缸的安装位置靠上,气缸出的力会比安装在中间出的力少吧
toafy 发表于 2014-10-22 23:30:03
楼主要把尺寸给出来啊,这不光是摩擦力的问题了,好的直线轴承与导杆的摩擦系数0.001-0.003
3895320dfe3becd 发表于 2014-10-22 23:45:18
toafy 发表于 2014-10-22 23:30 static/image/common/back.gif
尺寸再加了进去,哥们你看还缺啥尺寸,计算时如果能把计算公式都给罗出来就更好了
709079691 发表于 2014-10-23 00:10:02
Shi 发表于 2014-10-22 23:45 static/image/common/back.gif
哥们,你确定气缸不是中间位置安装;这算起来就晕了。
寂静天花板 发表于 2014-10-23 07:43:16
最大静摩擦力稍大于动摩擦力,所以你计算最大静摩擦力即可
pengzhh 发表于 2014-10-23 08:41:40
Shi 发表于 2014-10-22 23:27 static/image/common/back.gif
在中间里最小
打铁的 发表于 2014-10-23 09:54:16
垂直还是水平用?滑动的零件质量多少?你要求速度是多少?管路压力能保证多少kgf?前后是否有缓冲和限位?滑动部分上面是否还有其它负载?负载的方向是哪?
sz-automate 发表于 2014-10-23 11:10:00
垂直和水平差很远的哦
查看完整版本: 气缸出多少力才能拉动滑动块?
