大洋深处 发表于 2014-10-21 17:12:43
气缸活塞杆,螺丝老断
我们公司用的是smc的气缸,可气缸在作用的过程中连接工件和气缸活塞杆之间的螺丝老断,请教下大神有没有好的解决方法,不胜感激!!!
toafy 发表于 2014-10-21 17:28:34
楼主要说明一下气缸的工作情况,是拉断的还是受径向力断的?另外,“连接工件和气缸活塞杆之间的螺丝”不明白是不是指的活塞杆顶端的螺纹
逆转的地球55 发表于 2014-10-21 17:42:08
这个不常见呀,只要选用的螺钉能满足受力条件就可以呀
大洋深处 发表于 2014-10-21 17:46:41
toafy 发表于 2014-10-21 17:28 static/image/common/back.gif
楼主要说明一下气缸的工作情况,是拉断的还是受径向力断的?另外,“连接工件和气缸活塞杆之间的螺丝”不明 ...
是活塞杆顶端的螺纹,气缸带动工件在y方向做往复运动,在运动过程中气缸也碰不到什么阻碍。
大洋深处 发表于 2014-10-21 17:49:33
逆转的地球55 发表于 2014-10-21 17:42 static/image/common/back.gif
就是不清楚到底是什么原因,动作过程和以前一样,以前是一年难得断一次,现在一个月断几次。
米fans 发表于 2014-10-21 17:52:45
楼主能否上一副图看看。你这样说,没太明白你的意思。
wmdjyqw 发表于 2014-10-21 18:01:21
是不是螺栓受剪的原因?
642093071 发表于 2014-10-21 18:54:57
大洋深处 发表于 2014-10-21 17:49 static/image/common/back.gif
拍个照或图纸。以前断的少,现在多,可能固定端面或导向有磨损,受力点的位置有变化
大洋深处 发表于 2014-10-21 19:48:27
RE: 气缸活塞杆,螺丝老断
米fans 发表于 2014-10-21 17:52 static/image/common/back.gif
内容
大洋深处 发表于 2014-10-21 19:58:25
大洋深处 发表于 2014-10-21 19:48 static/image/common/back.gif
内容
就是中间那根杆
查看完整版本: 气缸活塞杆,螺丝老断
