这个简单的机构,需要多大推力的气缸才能打开门
各位大侠,麻烦大家计算一下这个简单的机构,需要多大推力的气缸才能打开门,大概算了一下,气缸出力需要大于410N,不知道算的对不对 缸径50或者63的~~~气缸 本帖最后由 峰哥 于 2014-10-21 16:42 编辑
:o这个门两侧各有一个气缸,是一个气缸就要410N的力吗?麻烦给个计算过程,好学习一下 起码大于60KG。 峰哥 发表于 2014-10-21 16:41 static/image/common/back.gif
{:2_34:}
如果两个气缸32-40应该也可以 峰哥 发表于 2014-10-21 16:41 static/image/common/back.gif
是两个气缸总的出力值,选取气缸时要选取的大一些,考虑摩擦阻力,大于500N应该可以满足了,计算就是在门完全打开时重力和气缸出力的两个力矩相等。
这种场合好像一般都用气弹簧? 计算力矩相等即可!气缸的力矩等于重力的力矩,F=33810/(2*160*SIN31°)=205N,具体计算过程就是计算三角形,初中几何知识,考虑安全系数,在乘以1.2~1.5,就是气缸的力,大概250~300之间!
