为什么国内没有高精度的弹簧模具
本帖最后由 negtive 于 2014-10-20 22:51 编辑@老鹰 @LIAOYAO @模具小侠 @零点精密 @小鼠大胆 @guide2008
轴 数6轴
线 径0.03-0.3mm
送 线无限制
送线速度85m/min (Max.)
生产速度根据设计样品而定
卷绕比例4Dm/d
成型方式6轴独立控制
送线轮数1对
这样的数据里,最抢眼的就是适应线径从0.03到0.3mm。目前我问到的厂子里,最好的国产机器能加工的水品大约是0.2mm。受线径制约,很多需要细小位置的弹簧就因此很难被国内的厂商制造出来。比如心脏搭桥用的一种弹簧。
我问了些模具经销商,似乎加工机械的瓶颈主要还是在模具上。如果要用的话,0.2以下国内基本没希望,0.2以下台湾的还可以。日本的最好可以到上面的0.03mm。就是下面这三样东西:
线轮,圆盘的侧面是和线径配合的凹槽。
线板,图上是前线板,上面的凹槽也是和线径配合。
曲线规,同样有和线径配合的凹槽。
这三样会在弹簧机上形成一个容纳钢丝的结构。如果凹槽与丝线直径配合的不好,就会影响弹簧的尺寸精度。凹槽小了过不去,卡线。凹槽大了,弹簧的尺寸会发生跳动,严重的会堵线。
对于论坛的能手来说,小尺寸的凹槽在制造的时候,究竟有哪些难度制约了这样的模具的制造?
最后上一个能加工0.03mm的设备的照片,我有次看视频,一下子就记住了0.03这个尺寸。
Wire diameter:http://www.oriimec.com/images/spacer.gif0.016 - 0.1mm (0.0006 - 0.003")
http://www.oriimec.com/images/1x1_grey.gif
Max outer diameter:http://www.oriimec.com/images/spacer.gif2mm (0.078")
Feed Axis Resolution:http://www.oriimec.com/images/spacer.gif0.001mm
Cut Axis Resolution:http://www.oriimec.com/images/spacer.gif0.001o
Pitch Axis Resolution:http://www.oriimec.com/images/spacer.gif0.0001mm
Point Axis Resolution:http://www.oriimec.com/images/spacer.gif0.0001mm
Solenoid Valves:http://www.oriimec.com/images/spacer.gif4 PCS (8 PCS available at max.)
Air requirements:http://www.oriimec.com/images/spacer.gifMax 0.5 MPa
Power source:http://www.oriimec.com/images/spacer.gif200VAC 3-phase, 15A
Weight:http://www.oriimec.com/images/spacer.gif400kg (882 lbs)
Control Device :http://www.oriimec.com/images/spacer.gifMax. 9-axis controllable by OS Windows XP
Display:http://www.oriimec.com/images/spacer.gif17" TFT Color LCD
External memory:http://www.oriimec.com/images/spacer.gifUSB thumb drive
Service Temp.:http://www.oriimec.com/images/spacer.gif0o-40o
楼主有心了!看得出应该是弹簧业界的好手。
说实话,弹簧模具是属于非常专业的模具。据我了解,国内目前没有专业的做弹簧模具的公司。基本上都是弹簧厂家自己做配套。
因为其中不仅仅是模具加工的问题,更因为与弹簧生产工艺过程及弹簧技术要求密切相关。
很抱歉! 模具小侠 发表于 2014-10-21 09:16 static/image/common/back.gif
说实话,弹簧模具是属于非常专业的模具。据我了解,国内目前没 ...
好手当不起,入行浅什么都想知道而已。弹簧我觉得线再小我也有信心能搞定,但是我模具方面就不太懂。看上去似乎就是每部分的凹槽有难度。这个东西要做出来,需要加工这方面达到什么样的水平,或者需要什么特殊的设备吗? 模具小侠 发表于 2014-10-21 09:16 static/image/common/back.gif
其实上述模具到手以后,肯定是要经过手工打磨和修形的。但是要是槽子都没有难度未免太大了。
可以把你设计的模具图发上来,应该有高手接招。 chuangyan 发表于 2014-10-21 10:27 static/image/common/back.gif
就照片上那样啊
要具体的尺寸公差,位置度等
@零点精密 @小鼠大胆 @guide2008 chuangyan 发表于 2014-10-21 10:30 static/image/common/back.gif
要具体的尺寸公差,位置度等
公差这个真心不好弄了,比如0.1的线径的模具,我还真不知道给多大公差比较好。
像这样的东西一般是用什么工艺生产呢?
要具体的尺寸公差,位置度等
线板的话,最要紧的就是这个槽跟线径的配合程度了,其次是槽跟整个零件轴心的重合程度。
线轮的话,应该是线槽跟线的重合程度、深浅的稳定度(槽的截面应该是一个少于一半的圆)、线槽与轮子平面的平行程度。
曲线规的话,槽子的截面也应该是少于一半的圆。
上面三个工件的槽子对光洁度肯定是有要求,但是我不知道该怎么表述。。。
