1060505499 发表于 2014-10-16 19:40:36
弹簧胶的压缩量,请教
请问:弹簧胶的硬度,体积,压力,压缩量之间的关系。
感谢社友。
very0717 发表于 2014-10-16 23:31:59
是指优力胶么?
1060505499 发表于 2014-10-17 14:50:38
very0717 发表于 2014-10-16 23:31 static/image/common/back.gif
是指优力胶么?
对,硬度是50至70之间。
very0717 发表于 2014-10-17 15:46:26
看米思米的神书,上面好像有的。 在弹性支脚那章
LIAOYAO 发表于 2014-10-30 10:09:56
楼主这问题很难有单一答案,
首先是硬度值50~70这范围就不小,
再则形状不同出力曲线也不同,
体积相同尺寸与轮廓不同,出力曲线就不同,
建议还是多找些资料看看,或是直接去实验取得出力曲线。
查看完整版本: 弹簧胶的压缩量,请教
