普通的碳素热板表面为何两边都有明显过烧迹象?
普通的碳素热板表面为何两边都有明显过烧迹象。而冷板则没有。轧板过程因受热不均形成?还是在辊道上喷水冷却不均造成,对板材有何影响?如有表述不清请指出,菜鸟水平大家懂得 热板表面可能有氧化不均。你还是上个图看看。 明天吧,破华为手机晚上根本照不出相。我是干激光切割,所接触的都是板材,几乎所有的热板都有此种情况,除非表面锈的厉害看不出。好像有可能就是那种黑铁锈。并且在每侧的过烧区域内,又分出两侧程度重,中间程度轻的情况,不妨碍加工,但是好奇为什么会这样 温度不同氧化程度不同 哦,看来应该就是氧化程度不同导致的。但冷板却无此现象,热板只不过比冷板多一道加热程序,却有如此大差别 轧钢温度不同
g2096 发表于 2014-10-15 18:52 static/image/common/back.gif
热板表面可能有氧化不均。
你还是上个图看看。
昨天刚拍的
shaokuang 发表于 2014-10-16 08:45 static/image/common/back.gif
温度不同氧化程度不同
烦请大侠确认一下,确实是温度不同导致的?
