刘夏美好 发表于 2014-10-15 11:24:56
轴相柱塞泵,柱塞老是坏
单位一台柱塞泵老是柱塞坏,换了油还是坏,请各位大侠指点迷津
zhurui238 发表于 2014-10-15 12:39:05
系统原理图,还有损坏泵的型号,发出来。
张聋子 发表于 2014-10-15 19:02:17
柱塞坏不是滑靴头(球头部分)间隙过大了吧?
zhouxike45518 发表于 2014-10-15 20:42:47
1、看看泵的吸油高度,是不是符合要求。2、液压油中空气含量增大,引起液压系统刚性变差,产生吸空现象。
w010m 发表于 2014-10-21 13:30:30
正常使用的柱塞泵一般损坏主要是两方面:吸空和油液清洁度。建议你把损坏部位以及故障情况进行详细描述,最好配图片,这样便于分析。
w91678 发表于 2014-10-22 18:58:02
国产有些柱塞泵就是这样
换进口就好了
成永 发表于 2014-10-24 21:30:09
原理图。
多看下现场,动作的时候泵有没有异响,多数是吸空震动对泵的损坏很大!
可以选个质量好点的泵。一般泵可以用很多年,所以买一个好点的也很好!
xuebinzjg 发表于 2014-10-25 07:57:50
等看
徐金辉 发表于 2015-5-5 00:02:38
多看下现场
查看完整版本: 轴相柱塞泵,柱塞老是坏
