查看: 2642|回复: 3
汽车产品新客户开发的流程谁知道啊 在线等
发表于 2014-10-15 10:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车产品新客户新产品开发的流程谁知道?求大神解答!在线等  谢谢
发表于 2014-10-15 10:50:13 | 显示全部楼层
@我很呆大侠知道,但人家一般不告诉你,这东西有含金量,能换养家泡妞用的票子。
发表于 2014-10-15 10:56:44 | 显示全部楼层
我做过的步骤是(工程部门):PPAP文件
' D# E: U. Q% Y1.联系客户获取产品图纸,转换成公司内部图纸,并获取客户批准,重要点是要和客户确认好产品的关键特性(关键的尺寸或者性能)。
1 B$ ^6 u/ d7 k& Z7 u  x. w2.开始制作工程样件,如果设备不行要改造话提交改造技术和时间点。对影响到产品关键特性的的设备的CMK,产品关键特性的PPK能力报告提交给客户。
9 W* d' V3 P( l4 I" t! m  w  a7 l3.详细的检测方法,检测基准选取都需要与客户统一,并获得批准。/ S) P. I0 a" I' D) H+ \( J
4.待产线都完成改造了,那么就可以通知客户进行现场审核了,审核依据是TS16949,也就看你们公司的管理水平了。4 I% s! ?9 g; M2 f- R
5.现场审核通过了,就就准备一系列的产品APQP文件吧。等客户认可后你就可以进行小批量供货了,小批量供货没什么问题,就可以过渡到大批量供货。9 C% R4 Y+ M8 A; @0 f. d
  如果是新产品开发的话都会有客户的SQE和你们接洽的,要什么东西客户都会给你们说的。要是你们要去抢别的的生意做,那就很有难度。搞不好就是陪太子读书了
 楼主| 发表于 2014-10-17 09:12:17 | 显示全部楼层
zsuh1091 发表于 2014-10-15 10:56
% X4 H; W9 O# Q4 ^, m' G我做过的步骤是(工程部门):PPAP文件
! @! ?# F9 g$ |: J1.联系客户获取产品图纸,转换成公司内部图纸,并获取客户批准,重 ...
5 y& D! u, i7 k: T) C6 _
非常谢谢 9 w9 C' s. r+ @9 O
GMT+8, 2025-8-6 12:48 , Processed in 0.061220 second(s), 13 queries , Gzip On.
