图示,怎么让网固定夹具?
请大家帮我出出点子,一张厚度0.1mm的PET网,需要焊接成直径30mm的圆形,长度37,焊接可以解决,怎么让网固定夹具,接缝处允许宽度1.5mm,焊接好直径误差0.2, 窃以为首先你得做个大圆棒作为胎具。 然后呢?随便画下,供楼主参考: toafy 发表于 2014-10-14 11:27 static/image/common/back.gif
随便画下,供楼主参考:
网怎么绕上去,且焊接口刚好在缝中不偏? 糖栗子 发表于 2014-10-14 11:39 static/image/common/back.gif
网怎么绕上去,且焊接口刚好在缝中不偏?
这样好不好套?
toafy 发表于 2014-10-14 12:00 static/image/common/back.gif
这样好不好套?
感谢Toafy大侠的回复。我的意思是:网是有硬度的,按上图所示套上去,合拢时会不会跑位?
糖栗子 发表于 2014-10-14 12:20 static/image/common/back.gif
是的,难点就在于位置不能偏移,直径好控制,位置偏移后影响焊接
要看网的长度了,如果所用周长长的话,就不存在跑位的问题,如果没有留余量,即使出现跑位,也很容易能够纠正
随便画下,供楼主参考:
谢谢你,可这样会定位不了焊缝的位置的
