偶尔来来d 发表于 2014-10-14 09:10:19
用润滑油还是润滑脂?
现在我手头正在设计一台机床,主轴箱轴承选择的是单列圆锥滚子轴承,总负载有近1T,速度只有200转每分钟,是用润滑油好,还是润滑脂好?
还有就是圆锥滚子轴承能满足机器负载吗,圆锥滚子型号是30213,65内径,120外径。
mdl1952 发表于 2014-10-14 09:52:01
我个人的看法:如果发热量不大可以用脂。
邹毅zy 发表于 2014-10-14 09:52:45
如果是密封腔最好用润滑油,比较方便,如果是开放式结构当然用润滑脂效果比较好。取决于你的结构设计。
轴承载荷是不是够可以查手册,选用5倍以上的载荷系数,可以保持较久的使用寿命。
糊侃一刀 发表于 2014-10-14 10:21:14
个人觉得润滑脂更好
Pascal 发表于 2014-10-14 10:43:10
邹毅zy 发表于 2014-10-14 09:52 static/image/common/back.gif
"选用5倍以上的载荷系数,可以保持较久的使用寿命。"
我们计算一下,5倍载荷系数,基本额定寿命不到18000小时,也就2年。
对机床来说,不能说是一个较久的寿命。
偶尔来来d 发表于 2014-10-14 11:13:14
Pascal 发表于 2014-10-14 10:43 static/image/common/back.gif
我们计算一下,5倍载荷系数,基本额定寿命不到180 ...
我这是按照以往经验,6到8倍负载来选的轴承。103KN和120KN。
是放置在主轴箱里面的,封闭的,主要防尘。
还有,我这个是低速的,0-200每分钟,无极调速的。
东晓夕 发表于 2014-10-14 14:10:11
有何不同呢?求问!
实际使用工况不可能是都是高负荷运行的,就算是电梯也不过才设计成10倍工况而已。
Pascal 发表于 2014-10-21 20:39:09
邹毅zy 发表于 2014-10-21 19:46 static/image/common/back.gif
我们来看看标准对轴承负载是怎么规定的。
5倍载荷,P/C=0.2了,机床是重载的设备么?
特种润滑脂 发表于 2017-2-22 13:25:12
润滑脂的优点:
1.润滑脂润滑无需复杂的密封装置和供油系统,可以降低设备的维护费用;
2.润滑脂的粘附性使其在摩擦表面上的保持力强,因而润滑脂抗水、密封性和抗漏失性能突出,可以在密封不良甚至敞开的摩擦部件上使用。
3. 润滑脂使用寿命长,供油次数少,无需经常添加。
4. 润滑脂的油膜厚度比润滑油的油膜厚度厚。
5. 润滑脂的摩擦系数比润滑油低,节约动力消耗。
6. 润滑脂承载能力、减震能力和降噪能力更好。
7. 润滑脂的使用温度范围比润滑油更宽。
润滑脂的缺点:
1.润滑脂是半固体,常温下不流动,所以摩擦部件上加脂、换脂和清洗比较困难;
2.混入的水份、灰尘、磨屑难以分离出来。
3.润滑脂的润滑方式决定其冷却效果较润滑油差。
4.对高转速不太适用。一般来说,普通的矿油润滑脂只允许使用的转速为DN值(轴承内径mm×转速r/min)小于300,000 mm r/min 。随着润滑技术的发展,合成润滑脂可以使用到DN值50万~60万,甚至100万。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 用润滑油还是润滑脂?
