very0717 发表于 2014-10-13 08:59:49
请教,冲压力的计算
材质为sus304
板厚为0.7mm
好像是要通过材料力学来计算的吧,看了一天书,没看出个名堂来
补充内容 (2014-10-13 10:34):
只是要求把U形压成圆形,其他的不用考虑
LIAOYAO 发表于 2014-10-13 09:14:19
建议楼主
将帖子给整理整理,不然会看不懂你要表达啥意图。
709079691 发表于 2014-10-13 10:15:20
LIAOYAO 发表于 2014-10-13 09:14 static/image/common/back.gif
建议楼主
大概是问 要多少力才能把0.7SUS 冲成个圆圈。 中间不加退料棒能是圆的吗?怀疑
very0717 发表于 2014-10-13 10:40:40
709079691 发表于 2014-10-13 10:15 static/image/common/back.gif
实物是这样的
very0717 发表于 2014-10-13 11:36:15
这个是完整品,其实我最重要的问题是,图上的卷边怎么做?
是不是用模具做还是有机器来做?
还有力怎么计算?
LIAOYAO 发表于 2014-10-13 13:18:22
very0717 发表于 2014-10-13 11:36 static/image/common/back.gif
是不是用模具做还是有机器来做?
还有力怎么计 ...
俺的看法是这样不利于后续成型加工,模具就不要成型那个U型,直接是平的出来,最好不要和料带切离则可简化后续的整列工作。
用以下网搜来的资料拼凑出一次两侧同时卷圆和翻边是可行的。
参考这资料http://www.chinadrum.net/Jishu/19980201.html
图5 二辊卷圆机工作原理
或是借鉴这样卷圆和翻边同时完成的工艺
http://file.foodspace.net/file/upload/201110/19/10-12-26-79-640658.gifhttp://file.foodspace.net/file/upload/201110/19/10-12-26-75-640658.jpg
卷圆和翻边同时完成的辊型可以参考这样的原理,将两者合并后修改成自己的轮廓。
very0717 发表于 2014-10-13 13:48:56
LIAOYAO 发表于 2014-10-13 13:18 static/image/common/back.gif
俺的看法是这样不利于后续成型加工,模具就不要成型那个U型,直接是平的出来,最好不要和料带切离则可简化 ...
有些图片显示不了,能不能把原始链接发给我
LIAOYAO 发表于 2014-10-13 14:02:35
very0717 发表于 2014-10-13 13:48 static/image/common/back.gif
图5 二辊卷圆机工作原理在这网页里 http://www.chinadrum.net/Jishu/19980201.html
http://p2.so.qhimg.com/bdr/_240_/t0101b6931628b21b52.pn
借鉴这样卷圆和翻边同时完成的工艺
http://p4.so.qhimg.com/bdr/_240_/t019b5c4df116caf589.jpg
将两者合并后修改成自己的轮廓。
http://p4.so.qhimg.com/bdr/_240_/t0176d9af2087975c6e.jpg
http://p0.so.qhimg.com/bdr/_240_/t01915d86c537bbbb4a.jpg
very0717 发表于 2014-10-13 14:38:26
LIAOYAO 发表于 2014-10-13 14:02 static/image/common/back.gif
http://p2.so.qh ...
大师你太辛苦了
李天水 发表于 2014-10-13 19:36:17
不知LZ的批量和是否还要换尺寸规格!如果成批大量,规格很多的话俺能奉献一昏招,搞一个专机!
查看完整版本: 请教,冲压力的计算
