余胖子 发表于 2014-10-11 16:01:58
怎么加工图中箭头指向的凸起
注意:
外侧是凸起,内侧是凹陷
补充:
材料是低碳钢
塔格奥 发表于 2014-10-11 16:32:40
没说明材料啊,尺寸什么的
如果塑料的话可以吹塑啊
如果铸造件,只能加工了
如果低碳钢,可以冲压的
冷月梧桐 发表于 2014-10-11 19:06:17
涨口
qq281696675 发表于 2014-10-11 20:21:55
如果管的壁厚很大,只能车了。如果很小,可以采用模具压制成型。
caoanlan88 发表于 2014-10-11 21:16:37
车床挤压即可,我们曾经加工过,要做一个挤压工装或者叫模具吧
余胖子 发表于 2014-10-12 11:43:36
caoanlan88 发表于 2014-10-11 21:16 static/image/common/back.gif
不懂,挤压的话,管内得放一个模具?那成型后模具怎么拿出来?
余胖子 发表于 2014-10-12 11:44:23
qq281696675 发表于 2014-10-11 20:21 static/image/common/back.gif
如果管的壁厚很大,只能车了。这点确实是。
但壁厚只有1mm,能说具体点吗?谢谢!
liuhho 发表于 2014-10-12 11:51:46
用沟槽机,改善一下槽轮即可。不麻烦。
十年磨刀 发表于 2014-10-12 17:21:51
用聚氨酯涨,需做内外模具。
轩辕相濡 发表于 2014-10-14 19:10:51
低碳钢 旋压辣
查看完整版本: 怎么加工图中箭头指向的凸起
