插销手动锁上后,怎样使其不容易打开(需要一定的力量才可以打开)?
因产品安全需要,插销手动锁上后,怎样使其不容易打开(需要一定的力量才可以打开)? 插销做成T形,不要L形,右端置一弹簧 百度一下弹簧插销,有现成的零件,你看一下应该比自己做好一些 toafy 发表于 2014-10-11 16:00 static/image/common/back.gif插销做成T形,不要L形,右端置一弹簧
本意是想使用手动锁上,如用弹簧插销 自动锁上时会发撞击声
海啸lhx 发表于 2014-10-11 16:15 static/image/common/back.gif
E网情深 发表于 2014-10-11 16:41 static/image/common/back.gif
有点不理解你的用意了
阻尼大一点就可以了。 弹簧卡子 采用活塞的结构,只能单向的进气孔,锁入时将空气无阻的排出,打开时空气缓慢的吸入。 建安gu 发表于 2014-10-12 08:05 static/image/common/back.gif
请问打开时,是不是要等一些时间呢?最好是只要有力气,就能马上打开,主要是防止儿童打开。
