无品老罗 发表于 2014-10-11 10:29:28
求助:有什么简单的方法实现这个锁紧?
如图,铝型材下方是一根3030的不锈钢方通,现在我不想在不锈钢上钻孔安装固定,因为铝型材上方的整个机构需要左右移动可调。
图中我做了两个钣金方案,右边的需要在不锈钢上打孔,且可调范围有限。左边的钣金方案,通过螺丝顶住不锈钢,依靠摩擦力固定,左右位置任意可调。但感觉还是有问题,不知道大神们有啥高招没有?
桂花暗香 发表于 2014-10-11 10:54:52
挺好的 ,就是方通的壁厚,螺纹没有几牙,另外也可夹注方通.
709079691 发表于 2014-10-11 10:59:51
{:2_40:} 不告诉你,
第1个距离不长,第2个容易弯曲,第3个再想想……
桂花暗香 发表于 2014-10-11 11:11:11
这样吧,方通毕竟壁薄,不如焊接个结构件 结构件上腰形孔,螺丝锁在铝型材上.搂住的第一种可以直接焊上,立面用两个孔,一个螺纹孔,一个通孔,这样可以方便调节.也可以... ...
海啸lhx 发表于 2014-10-11 12:50:12
用这种结构改改,看看能用吗
米fans 发表于 2014-10-11 12:54:19
方通太薄,固定不了吧。没有几个牙的
桂花暗香 发表于 2014-10-11 13:55:43
还有就是结构件两面对调有腰形孔水平放置,螺丝锁进铝型材槽中,另一面直接焊在方通上.
pengzhiping 发表于 2014-10-11 14:33:48
看看这个方法好不好
Shrimp_1990 发表于 2014-10-11 14:39:08
用第二种,前后夹在方通上的板延长超过方通边缘,打孔,用长螺杆在方通下锁住,觉得力不够锁2根。。
查看完整版本: 求助:有什么简单的方法实现这个锁紧?
