单恋一枝花 发表于 2014-10-11 09:12:49
最近研究扭矩问题,求解
    最近研究扭矩问题,昨天提了个问题,可能是条件太少,没人作答。
现在有一个问题   我一个0.55KW 的sew电机,输出扭力165N*M,一分钟25转,驱动直径100MM的皮带轮,主从动轮直径都是100MM。两轮中心距6米,带动皮带传送。那么我输出的扭力即为3300牛,就是可以带动336千克的重物,无什么,我用手就可以把电机给拉停下来,求解
709079691 发表于 2014-10-11 09:27:03
3300N哪里来的?
toafy 发表于 2014-10-11 09:31:09
按你给的这个条件,直接驱动皮带轮,用手是不可能拉停的,是不是皮带打滑了
寂静天花板 发表于 2014-10-11 10:14:35
楼主的意思用手按在皮带上,传送带不久就会停止传送。是这个意思吗,那你实测皮带轮的转速了吗
寂静天花板 发表于 2014-10-11 10:55:55
你好像说电机都拉停了,楼主的意思你拉着皮带,皮带不打滑,带动皮带轮不转动,进而联轴器带着电机也不转动。
螺旋线 发表于 2014-10-11 11:54:28
如果是三相电机,那你用手摸摸,看是不是发热很严重。
如果是,那恭喜你,是缺相了。
查看完整版本: 最近研究扭矩问题,求解
