zzjhlcq 发表于 2014-10-9 12:28:06
关于线性公差与位置公差选用,请教
0.15的公差我感觉不对 那0.3对吗
toafy 发表于 2014-10-9 13:30:22
这个孔距不用标公差了吧
利剑lm 发表于 2014-10-9 13:59:10
估计没人回答你的,公差一般根据使用要求和加工条件选择,你直接上个图,别人怎么回答你呢?你这个零件明显缺少尺寸
amone 发表于 2014-10-9 14:40:41
GD&T要求功能驱动尺寸, 先要明白这个孔的作用?定位?
建议用位置度来标准,
zzjhlcq 发表于 2014-10-10 13:49:45
中等精度零件 根据两点间距离不能计算其公差吗
寂静天花板 发表于 2014-10-10 14:23:31
没什么对不对之分的,因为公差从历史上看就是经济性与技术性妥协的结果。就楼主的图而言,不考虑经济性,标多少都是可以的;但从技术性分析,就不妥了,因为公差是两个工件的装配关系,没有另一个工件的安装,谈不上公差的合理性,就单独一个零件,标不标公差都无所谓
查看完整版本: 关于线性公差与位置公差选用,请教
