OPP1199 发表于 2014-10-9 10:00:45
看了老外的技术资料,要求设备基础是弹性支撑,啥是弹性支撑
看了老外的技术资料,要求设备基础是弹性支撑,啥是弹性支撑 (the elastic support)?
OPP1199 发表于 2014-10-9 10:05:49
The wheel equipment will be semi-rigid and it will be characterized by 2 joint placed at 200 mm far (the first joint will be the fixed one, while the second will be the elastic support). The elastic support will have a rigidity equivalent at 70 +/- 5 KN/mm
林の屋 发表于 2014-10-9 10:54:19
基本就是带弹簧底座的支撑。
流年小生 发表于 2014-10-9 11:48:33
风力发电装置上发电机的四个底座就是用的弹性支撑,可以对发电机进行前后左右上下方向的位置调节,这样便可以对发电机的连接轴进行对中.
yu01 发表于 2014-10-9 14:17:20
想问的是设备自身不带弹性支撑的吗?
very0717 发表于 2014-10-9 21:20:50
减震垫
查看完整版本: 看了老外的技术资料,要求设备基础是弹性支撑,啥是弹性支撑
