E网情深 发表于 2014-10-4 12:09:26
千斤顶会不会爆缸、爆炸?有没有生命危险?
Pascal 发表于 2014-10-4 12:19:18
千斤顶有机械式和液压式。
使用过程中会损坏,液压缸还有可能裂开,但不会爆炸,不会有生命危险。
zgsdcrc 发表于 2014-10-4 12:41:17
一般不会,和气球还是有区别的。
negtive 发表于 2014-10-4 12:48:09
速度没那么快,设计的时候有考虑的。
张聋子 发表于 2014-10-4 13:19:10
千斤顶有分机械丝杆式、棘轮式。液压的有分离式、整体式,按泵又分单柱塞、双柱塞,而柱塞又分大、小,粗、细,正常压力、超高压力,有手动、电动、气动、汽柴油机驱动。
丝杆式千斤顶操作比较麻烦,棘轮千斤顶有两个棘钩确保支顶到位,否则下巴没了,(修铁路垫高铁轨专用)。
汽车千斤顶8—50吨,千斤顶超过规定压力,就不能顶升,除非没有摆正。超高压分离式千斤顶手动、电动泵上都有限压溢流阀,油缸超过额定压力,柱塞油封从油缸口爆出来,软管爆裂,快速接头与泵或与缸分家,也有缸底与缸管焊接处爆裂。
lingpeng654123 发表于 2014-10-4 18:33:36
放心吧,千斤顶爆炸不了的,里面的压力的是稳定的不是瞬间扩张增大的能量。所以不会发生爆炸。
leftwall 发表于 2014-10-4 19:25:03
楼主主要担心的是液压型的吧,液压油压缩量有限,又不可燃,当然不会“爆炸”了
这句是开玩笑的,编辑掉20141005
小花0324 发表于 2014-10-4 21:42:11
除非遇到非常大非常大的压力,而且配上非常烂非常烂的千斤顶,那有可能哦!
菜鸟hong32696 发表于 2014-10-5 08:21:26
万一的话,可能破坏的。但不会爆炸。
ZYL 发表于 2014-10-5 13:08:44
机械式的超过极限,零件会失效,不会爆炸;
液压式的超过极限在失效前压力很高,但在失效的瞬间,液体体积膨胀很小,压力就释放掉了,也不会爆炸。
查看完整版本: 千斤顶会不会爆缸、爆炸?有没有生命危险?
