oО斷ヤ點oО 发表于 2014-10-1 10:48:55
关于材料力学的许用应力的计算
从结构承载能力这个观点看,应该使结构中的最大应力保持在低于其比例极限就好了,因为这样卸载后就不会有永久变形,但是为什么许用应力的计算公式 是用屈服应力/安全系数呢?
看了几本书,就算是老外的书也没有具体细讲这个公式的由来,特来社区求助,希望得到各位的指点
补充内容 (2014-10-1 15:45):
因为楼主是看到书上那张图,看到屈服极限点高于比例极限点,然后许用应力=[屈服极限]/安全系数,为什么拿高的屈服极限去除,不拿低的比例极限去除,这样才能更安全啊,其实楼主的本意是这个,没有表达清楚见谅
寂静天花板 发表于 2014-10-1 11:25:55
逻辑正确才有结果正确
材料破坏时的应力称为极限应力,脆性材料断裂时的应力是强度极限,塑料材料断裂时的应力是屈服点,所以楼主刚开始的论述就有不当之处,还大谈什么欧美论述呢。
为了保证构件有足够的应力,构件在载荷的作用下,其最大实际工作应力显然应低于其极限应力。而在强度计算中,为了保证构件正常安全地工作,就要具备必要的强度储备,把极限应力除以大于1的系数,并将结果称为许用应力。大于1的系数称为安全系数,安全系数一方面考虑给构件必要的强度储备,另一方面,考虑到强度计算中有些量本身就存在着误差。
为了保证构件安全可靠的正常工作,必须使构件内的最大工作应力不超过材料的许用应力。
本身力学计算就是建立在一系列的假设基础上的,符合实际了,证明假设成立;不符合实际,修正假设。
998的原话:任何计算,都有假设,没有假设,没法开始最初的环节,就是没法开始
Pascal 发表于 2014-10-1 12:23:34
寂静天花板 发表于 2014-10-1 11:25 static/image/common/back.gif
材料破坏时的应力称为极限应力,脆性材料断裂时的应力是强度极限,塑料材料断裂时的应力是屈服点,所以楼主 ...
“塑料材料断裂时的应力是屈服点”,错了。
塑性材料屈服与断裂是2个概念。
HUGO97 发表于 2014-10-1 12:48:04
楼主说的是塑性材料,比例极限和屈服很接近,而且测量方便,材料达到屈服后塑性变形量非常小的,所以用屈服代替比例,在加安全系数就是了。。对于天花板的,塑性材料失效的是屈服,破坏的可是抗拉极限
寂静天花板 发表于 2014-10-1 13:59:49
Pascal 发表于 2014-10-1 12:23 static/image/common/back.gif
塑性材料屈服与断裂是2个概念。
明显是你对基础知识掌握不牢,我说的是材料破坏时的应力为极限应力,什么叫破坏,断裂和明显的塑料变形统称为破坏。塑料材料屈服时出现明显的塑性变形,此时的应力为屈服点,对于塑性材料取屈服点为其极限应力。脆性材料断裂时的应力为强度极限,取强度极限为极限应力。
LIAOYAO 发表于 2014-10-1 15:04:37
塑料材料断裂时的应力是屈服点,对各变化点术语和位置,可以参阅GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法
厦门大学 (挖坑)
图9-2非晶态聚合物的应力-应变曲线
http://chem.xmu.edu.cn/teach/clhx/gfzwl/gfzwl/imgdir/9_2/image002.jpg
图9-3晶态聚合物的应力-应变曲线
http://chem.xmu.edu.cn/teach/clhx/gfzwl/gfzwl/imgdir/9_2/image029.jpg
oО斷ヤ點oО 发表于 2014-10-1 15:08:32
HUGO97 发表于 2014-10-1 12:48 static/image/common/back.gif
楼主说的是塑性材料,比例极限和屈服很接近,而且测量方便,材料达到屈服后塑性变形量非常小的,所以用屈服 ...
是的,我说的真的是弹塑性材料,就是钢铁一类的,没有贴上应力应变图,抱歉
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-10-1 15:18:37
典型塑性材料,EX :低碳钢,超过屈服极限后会出现显著的塑性变形,而超过比例极限只会产生一小部分塑性变形。
翻出笔记:
苏联前辈说:“许用应力不应该理解为随材料而变化的一定的应力,而是根据一定的公式计算零件所允许的应力”;
oО斷ヤ點oО 发表于 2014-10-1 15:25:07
补充的应力应变图
solomoon 发表于 2014-10-1 16:14:40
楼主对比例极限和屈服极限认识的还是不清楚,混在一块了
再看看什么是屈服极限,什么是比例极限就明白了,
工程上为保证安全,用屈服极限肯定没错了,用比例极限保证安全,才是不合适的,
而比例极限,一般是弹簧材料特别看中的,主要是为了获得良好的比例关系,
查看完整版本: 关于材料力学的许用应力的计算
