机械手竖直方向用同步带轮驱动,精度能否满足
现在在做一款机械手,竖直方向想用伺服电机加同步带驱动,同步带形式为S5M,负载重25KG,行程500mm,最大速度600mm/s,问问大家重复精度能否满足正负0.1mm。是用同步带带动齿轮齿条运动吗?
toafy 发表于 2014-9-29 21:25 static/image/common/back.gif
是用同步带带动齿轮齿条运动吗?
不是的,只有电机、同步带轮、和同步带
恕我眼拙,没看明白怎么怎么用一条同步带动上下运动的 像这种设计结构要达到你想要的0.1,不太靠谱吧! toafy 发表于 2014-9-29 21:25 static/image/common/back.gif
是用同步带带动齿轮齿条运动吗?
黄色的是同步带,同步带和负载连接在一起
LXK445604 发表于 2014-9-29 21:58 static/image/common/back.gif
我也没把握,但国外的是这样的结构
如果只是靠同步带的话,10丝的精度怕是不好保证,25KG的负载不知道同步带形变有多少 精度难保证 用滚珠丝杆吧
