这个流量怎么计算?求助
本人才疏学浅,请大侠们指导下,上图还请大侠们指导啊 1小时6.7立方水还好,你觉得小了还是大了。 我觉得零参考面应该从500的中心算 应该从水面顶端开始算,还要考虑进口损失和沿程损失, 大侠此问题是出狱实际应用还是理论计算呢
如果是实际应用,俺有一个疑问。为什么非要设计成一边上水一边流水的形式呢?可否考虑加继电器及水漂,水位下降到一定位置后自动补水。
俺觉得很难匹配到输入流量和输出流量一直。而且理论计算也会有一定误差。楼主可以先做个实验,测试一下水槽放满水时出水管的流量,这样可以大概确定泵的流量。另外,俺觉得出水口应该加一个阀门,可以调节出水量,实现出入平衡。
