第15军军长 发表于 2014-9-25 09:55:03
有一个曲轴,门型的,要在横的那个位置装个带座轴承,请教
我有一个曲轴,门型的,现在我要在横的那个位置装个带座轴承(轴承座要固定在另一个零件上),显然,轴承不能从端面插进去再转个弯。那么有没有一种轴承,可以打开,把轴包住再锁紧。如果没有这样的轴承,其他的可以让轴在里面自由旋转的零件也可以。
就是,图中圈起来的两个带座轴承,我要怎么安装上去。
品丰-程 发表于 2014-9-25 09:58:17
加个好友给你资料,最好上个图凭空想象很难理解
品丰-程 发表于 2014-9-25 10:16:39
把轴切断装轴承 轴再焊接,外球面有调心功能同轴度有点误差没关系
709079691 发表于 2014-9-25 10:22:23
中间部位切开,然后加法兰或万向接连接。
wo103838 发表于 2014-9-25 10:33:04
这种剖分式的直线轴承可以吗,如果你的曲轴可以有一段细轴,那就肯定可以。或者铣键槽,套轴套,加大一段轴径,然后套这种轴承。
实在不行买这种自润滑轴承剖开。外面加轴套,对锁
品丰-程 发表于 2014-9-25 10:39:57
wo103838 发表于 2014-9-25 10:33 static/image/common/back.gif
这种剖分式的直线轴承可以吗,如果你的曲轴可以有一段细轴,那就肯定可以。或者铣键槽,套轴套,加大一段轴 ...
人家是圆周运动
逛逛论坛 发表于 2014-9-25 11:35:14
弯成2个90度的地方没有其他方式连接?省了弯曲的工序,估计制作也方便些。
Pascal 发表于 2014-9-25 11:36:13
LZ, 轴径?转速?载荷?
品丰的方案可以考虑,也可以考虑剖分的调心轴承。
蓝色禅机 发表于 2014-9-25 13:43:15
最好的方法应该是采用剖分式滑动轴承吧!
一两酒 发表于 2014-9-28 11:13:53
剖分轴承,或者大直径轴承,内面加推卸套。
查看完整版本: 有一个曲轴,门型的,要在横的那个位置装个带座轴承,请教
