铜公加工方法及注意事项
<SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8"> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 5.9pt; TEXT-INDENT: -5.9pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">1. </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">铜公加工方法及注意事项</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">在写刀路之前,将立体图画好后,要将图形中心移到坐标原点,最高点移到</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">Z=0</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,加缩水率后,方可以加工,铜公火花位可加工负预留量。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8">M]</SPAN><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">在加工前还要检查工件的装夹方向是否同电</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><SPAN> </SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">脑中的图形方向相同,在模具中的排位是否正确,装夹具是否妨碍加工,前后模的方向是否相配。还要检查你所用的刀具是否齐全,校表分中的基准等。</SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00"></SPAN></STRONG></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00"></SPAN></STRONG> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">2. </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">加工铜公要注意的事项</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">:</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">火花位的确定,一般幼公(即精公)预留量为</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0.05~0.15</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,粗公</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0.2~0.5</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,具体火花位的大小可由做模师父定。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 25pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">铜公有没有加工不到的死角,是否需要拆多一个散公来。加工铜工的刀路按排一般是:大刀(平刀)开粗</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">-</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">小刀(平刀)清角</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">光刀用球刀光曲面。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: -1pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8">CAD/CAM</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8">技术论坛,国内最大的</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8"><SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">开粗一般较多用平刀不用球刀,大刀后用小刀开粗,然后将外形光到数,接着用大的球刀光曲面,再用小球刀光曲面不要图省事,为了一些小的角位而用小刀去加工大刀过不了的死角可心限定小刀的走刀范围,以免直播太多的空刀。</SPAN><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">铜公,特别是幼公,是精度要求比较高的,公差</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">一般选</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0.005~0.02</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,步距</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0.05~0.3</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">。铜公开粗时要留球刀位的过刀位,即要将铜公外形开粗深一个刀半径。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8">c</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">铜公还要加工分中位,校表基准,火花放电时要校正铜工,一般校三个面(上,下,左,右)加工出的铜工必须有三个基准面。</SPAN><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">铜料是比较容易加工的材料,走刀速度,转速都可以快一点,</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><SPAN> </SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">开粗时,留加工余量</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0.2~0.5,</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">视工件大小而定,加工余量大,开粗时走刀就可以快,提高效率。加工铜料的有关经验参数:</SPAN><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"> <SPAN>DMassCAM.cn</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">刀具大小</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">6~10<SPAN style="DISPLAY: none"></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">200~500</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">50~300</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8">3\<SPAN></SPAN>z:a<BR>l</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">200~600</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"> <SPAN><BR>1000~2000 </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8">masscam,cimatron,proe,ug,catia,worknc,hypermill,mastercam,solidworks,cad,cam&G S Zv l d</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">600~1000</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">主轴转速</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">3000~2500</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">2400~1200</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">)</SPAN><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">注:括号内为高速钢刀对钢料开粗时的参数,以上走刀速度是指开粗时,要光外形</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">F=300~500</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,钢料光刀</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">F</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">为</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">50~200</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8">|CAD/CAM</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8">论坛</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8">/`5[)[ P%Y</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00"></SPAN></STRONG> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">3</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">.前模开粗的问题</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"> <SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">首先将铜公图在前视图或边视图内旋转</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">180o</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">即变成了前模图,当然还要加上枕位,</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">PL</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">面;原身要前模留的地方,不要用镜身的方法将铜工图变成前模图,有时会错(当铜公图</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">X</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">方向</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">Y</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">方向都不对称时)。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">前模加工时有二个难点:</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">材料比较硬;前模不可轻易烧焊,错不得。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8">专</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8"><SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">前模开粗时用刀原则同铜工相似,大刀开粗</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">→</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">小刀工粗</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">→</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">大刀光刀</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">→</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">小刀光刀,但前模应尽量用大刀,不要用太小的刀,容易弹刀,开粗通常先用刀把</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">()</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">开粗,光刀时也尽量用圆鼻刀,因这种刀够大,有力,有分型面的前模加工时,通常会碰到一个问题,当光刀时分型面因碰穿机要准娄数,而型腔要留</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0.2~0.5</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">的加工余量(留出来打火花)。这是可以将模具型腔表面朝正向补正</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0.2~0.5,</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">面在写刀路时将加工余量设为</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">前模开粗或光刀时通常要限定走刀范围,要记住你所设的范围是刀具中心的范围,不是刀具边界的范围,不是刀所加工到的范围,而大一个刀具半径。</SPAN><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">前模开粗常用的刀路方法是曲面挖槽,平行式光刀。前模加工时分型面,枕位面一般要加工到准数,而碰穿面可以留</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0.1</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">余量,以备配模。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">4</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">.加工后模常碰到的问题:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8"><SPAN> </SPAN> p</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">后模有原身科或镶科二种,后模同前模一样是钢料,材料较硬,应尽量用刀把加工,常用刀路是曲面挖槽外形,平行铣光刀,选刀的原则是大刀开粗</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">→</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">小刀开粗</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">→</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">大刀光刀</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">→</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">小刀光刀。</SPAN><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">后模图通常是铜公图缩小料位加上</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">PL</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">面,枕位,原身留出的东西而成,如果料位比较均匀,可以直接在加工信息量里留负料位即可,但是</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">PL</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">(分型面),枕位,碰穿面不能缩料位。这时可以先把这些面正向补正一个料位或者把科画出来。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">原身科常碰到的一个问题是球刀清不到利角,这时可以用平刀走曲面陡斜面加工清角,如镶科,则后模分为藏框和科芯,加藏科时,要注意多走几遍空刀,不然框会有斜度,上边准数,下边小,很难配模,特别是较深的框,一定要注意这个问题,光框的刀也要新好,并且选用大一点的刀。科芯如果太高,可以先翻过来加工框位,然后装配进框后,再加工形状,有时有支口,要注意,不要过切用球刀光形状时一定要保护支口台阶。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8">ub i"`O)|d</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">为了方便配模式,框尺寸可以比科芯外形尺寸小</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">-0.02/s</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">科芯光刀时公差和步距可以稍大一点,公差</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0.01~0.03</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">进给</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0.2~0.5</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">5</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">.散铜公加工中的问题:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">有时整体铜公加工有困难,有加工不到的死角,或者是不好加工,所需刀具太长或太小,就可以考虑分多一个铜公,有时局部需要清角铜公,这种铜公的加工并不困难,但一定要搞清楚的确良火花时的偏数,校表基准。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">6</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">.薄盘位铜公的加工:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8">masscam,cimatron,proe,ug,catia,worknc,hypermill,mastercam,solidworks,cad,cam<SPAN></SPAN>F<BR>rlCZ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><SPAN> </SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">这种铜公加工时很容易变开,加工时要用新刀,刀要小点,进刀也不能太大,加工时可以先将长度</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">a</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">做准,但</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">d</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">留大点余量</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">如</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">1.0mm)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">再二边走,每次深度</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">h=0.2~1</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,深度进刀不要太多,也不要一周绕着走刀,而要分成二边分别走。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">7</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">.左、右件和一出二的方向:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"> <SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">有时一套模会出二个零件,对于分左右件的,图形可能通过镜射来制作。如果是出二个相同的零件,则图形一定要在</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">XY</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">内平称或旋转,一定不可以镜射,务必小心,不要搞反方向,</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"> <SPAN><BR><BR></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">8</SPAN></STRONG><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">. </SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #99cc00">模具的方向:</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #99cc00"></SPAN></STRONG></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">模胚的四个导栓孔,不是完全对称,有一个是不对称的,所以加工前后模时这末搞清楚,每一块模板上都有基准,加工完的前后模合起来一定要基准对基准,特别是对原身模胚成形的模具一定要注意。画图时也注意方向,铜公的方向和正视图(俯视图)的方向一致,科芯,藏科框的方向和铜公一致,前模则相反。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 5.9pt; TEXT-INDENT: -5.9pt"> </P></SPAN>
铜公加工注意事项
<TABLE style="TABLE-LAYOUT: fixed"><TBODY>
<TR>
<TD>
<DIV class=cnt>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">曲面上的槽或凸台等一些装饰线条,因为比较窄,所以不好加工。对于凹槽,我们一般将槽避空,即铣深一些,然后再补一个散公做出沉面,凸台一般只能分开做一个散公,大铜公不做,这样才能保证质量。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">9</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">.模具,产品的配合公差</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">. </SPAN></STRONG></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 19.6pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 1.96; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 19.6pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 1.96; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">一套产品通常有几个及十几个零件,这些零件的主要配合尺寸都是电脑锣加工保证的,选择合理的公差就很重要,尤其是有些产品设计图没有考虑配合问题。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 19.6pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 1.96; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">底,面壳的配合,外形无疑是</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">对</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">配合,定位是靠支口保证的,凹支口和凸支口的公差一般</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0.1MM</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,单边。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 19.6pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 1.96; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">大身上的配件如透明镜,一般配件外形要比大身上的尺寸小单边</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0.1~0.2.</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 19.6pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 1.96; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">大身上的活动配件,如按钮,配件外形要比大身上的外形比单边小</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0.1~0.5,</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 19.6pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 1.96; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">大身上的配件表面形状一般要和大身上的表面形状一致,可以从大身表面下来。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"> <SPAN><BR><BR></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">10</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">.出模斜度(拔模角)</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00"></SPAN></STRONG></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.7pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 1.47; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.7pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 1.47; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">朔胶模都要做出模斜度,不然会擦花,如果图纸没有标明,可以同做模师傅商量,出模斜度一般</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0.5o~3o</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">如果蚀纹的模具,出模角要做大一点,</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">2o~5o</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,视蚀纹粗细而定。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">11</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">.下刀问题</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">很多时候,鳘刀刚铣时,吃刀量都比较大,容易引起断刀,弹刀,这时可以先将下刀位开粗或者鳘刀抬刀走,或者昼在料外边下刀,总之要充分考虑这个问题。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">12</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">.抢刀,弹刀,掉刀</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00"></SPAN></STRONG></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">当加工量比较大时,刀夹得太长,刀太小时常会发生这种情况。</SPAN><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">加工量比较大,特别是浓度进刀较多时,容易发生,如光侧面深度</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">H=50mm</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">直径</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">3/4</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">刀,我们可以分</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">25mm</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">二次加工,就不容易发生。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">刀具夹得太长,刀具装得长短对加工很重要,应尽量装夹短一些,初学者都很容易忽略这个问题,程序纸上一定要标明刀具的装夹长度。转角时很容易抢刀,解决的办法是先用小一点的刀分层将角清过,再换大的刀光侧面。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">象如图直径</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">8</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">的半圆槽,如直接用</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">R4</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">的刀加工,下刀位置,就很容易抢刀,解决的办法是</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">(1)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">用</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">R3</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">走扫描刀路(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">2</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">)先用</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">R3</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">开粗,最后用</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">R4</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">的刀清角光刀。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00"></SPAN></STRONG> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">13. </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">磨小刀</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00"></SPAN></STRONG></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00"><SPAN> </SPAN></SPAN></STRONG></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00"><SPAN> </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">电脑</SPAN><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">电脑锣因为要加工的形状各异经常需要磨各种小刀,各种成形刀磨损了,也需磨,要达到以下几占才可以磨出一把能用的刀</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">1</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">。刀具的四个角要一样高</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">2</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">A</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">点要比</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">D</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">点高</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">3</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">刀具的前锋(刀面)要比后而高,即有一定后角。</SPAN><STRONG><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00"></SPAN></STRONG></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">过切是</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">masterCAM</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">经常会发生的问题,千万要小心。过切可能出现在多曲面开粗,光刀,刀路修剪,外形,挖槽时,即使胸的参数设定、立体图都正确,也有可能发生,有些是软件本身的失误,最主要的检查方法是将刀路模似一遍,在顶视图,边视图反复检查,没有检查的刀路不允许上机。外形铣削时,下刀位置选择不当,也会过切,可以改变下刀位,即可避免</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,’</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">14. </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">铣削方向:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">电脑锣一般都是顺铣,不象铣床逆铣,原因是电脑锣的刚性比较好,不易让刀,背隙小,铣外形或者内槽都是左补偿。当加工左右对称的形状时,外形刀路不能镜射,否则镜射过的那边加工效果就不好。程序纸的写法为了和操作机床的人员沟通,程序纸应包括</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">1</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">)程序名</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">;2) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">刀具大小及长度</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">;3)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">加工刀路方法</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">; 4)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">加工余量</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">. 5) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">开粗或光刀</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">;6)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">图档名称。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">15</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">.</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">图形管理</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">CAD</SPAN></STRONG></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">电脑图应妥善分档管理,最好是一个产品建一个目录,一个零件起一个别名字,如铜公图名为</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">A10</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,后模图可为</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">A10C</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,前模图名为</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">A10CAV</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,散铜公图名为</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">A10S1</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,这样就比较清楚。</SPAN><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">19.</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">不同软件间格式转换:</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00"></SPAN></STRONG></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">和</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">AutoCAD</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">的沟通,</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">MastCAM7</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">以上版本的可以直接读</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">DWG</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">文件,低于</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">7</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">版本可以先在</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">autocad</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">转成</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">DXF</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">格式。其它</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">CAM</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">软件如(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">cimtron,pro/e</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">UG</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">)等可以先转成</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">IGS</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">格式。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">20.DNC</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">用法:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">程序完成后,经过检查,没有问题就可以抄到</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">DNC</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">电脑里实际加工了,抄程序有二种方法</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">1</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">用磁盘抄</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">2</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">通过局域网传送。然后启动</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">DNC</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">软件,找到要运行的程序,按</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">ENTER</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">键就行了。</SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00"></SPAN></STRONG></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">21. </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">坐标系:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">有三种,机械坐标系,加工坐标系,临时坐标系三种。机械坐标系,机械零点是机械上一个基准点,每次开电后,原点归零后就被确定下来,机械零点的位置由机械厂定,不要改变。加工坐标系是用于工件加工的,是机械坐标系的子坐标系,取机械坐标系中的一个点(一般是工件中心点)作为坐标原点,将这个点的机械坐标值记录下来,作为加工坐标系列的原点,即可设加工坐标系。临时坐标系:随时以每一个点清零作坐标原点。对应于坐标值也有三种坐标值:机械坐标值,加工坐标值,临时坐标值(也称相对坐标值)</SPAN><SPAN style="DISPLAY: none; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">22.</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #99cc00">常用过滤值:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 20pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">常用过滤值</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">0.001~0.02</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">,过滤半径</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">R=0.1~0.5</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">。开粗刀路取大值,光曲面刀路取小值,曲面半径较小取大值,曲面半径较大取小值。过滤可有效地减小程序容量,走刀更加畅,但过大则影响加工精度。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: #f8f8f8"></SPAN></P></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE><BR> 我是搞CNC编程的, 在别人那里搞了点资料,拿来和朋友们分享一下,同行的朋友希望多多交流。
Re: 铜公加工方法及注意事项
很好啊 恩不错
对于刚接触加工的来说是个学习的机会
