角度旋转工装,请大师指点
请各位大师指点。我设计工装要求1.可以90°范围内旋转;90°/7齿
2.平台加热150-200℃;
3.可操作性高。
有些臃肿 不知道你这个东东干吗用的,在90度范围内转动,还要加热,其实真的要想问个问题,不必要出个图来,说出工艺要求来,会更好让人回复你。帮你想想办法。 是不是要知道精度的啊 本帖最后由 祥云飞鱼 于 2014-9-19 21:11 编辑
:lol 是用高周波 加热? 看着这么复杂,不能用个涡轮+定位嘛 聂俊 发表于 2014-9-19 20:45 static/image/common/back.gif
不知道你这个东东干吗用的,在90度范围内转动,还要加热,其实真的要想问个问题,不必要出个图来,说出工艺 ...
请各位大师指点。工装要求
1.可以90°范围内旋转,要求0°,13°,90°三个位置必须可以自锁;
2.平台加热150-200℃(TO-56打线);
3.加工TO-56工件平台必须在旋转轴线上;
4.可用空间LxWXH=110*80*95
5.打线的劈刀高度5mm~10mm
6.可操作性高。
祥云飞鱼 发表于 2014-9-19 21:08 static/image/common/back.gif
是用高周波 加热?
不是,平台是电阻加热
wo103838 发表于 2014-9-20 08:18 static/image/common/back.gif
看着这么复杂,不能用个涡轮+定位嘛
考虑过,因为要自锁,只能是单头的蜗杆,所以速度有点慢。
