数控火焰自动割,能割扇形吗?要如何操作
问一下数控火焰自动割,能割扇形吗?要如何操作?最好能提供图片或视屏。请问大家用的都是哪个牌子的数控火焰自动割?还有这东西的精度怎么样?
割字,焊接,喷涂,都没问题,,,,,,, 很简单的啦,你找一下你那设备的厂家技术人员,他就可以帮你啦 你哪里啊,好像没有搞过这行业一样,如果你的零件面积小的话,买那种小一点的就可以了。到网上随便一查,多的是厂家啊 编程不会,都是扯淡,,,,,, 可以这东西理论上来说 只要你图可以画出来就可以割出来 我就是用的那种小型便携式数控割机 可以割到最大2米*1.2米 用CAD把图画出来 用随机的套图软件 把图套进去注意割缝补偿就可以了然后用U盘把套出的程序输入到割机里就可以开割了 hollo2000 发表于 2014-9-19 11:32 static/image/common/back.gif
我就是用的那种小型便携式数控割机 可以割到最大2米*1.2米 用CAD把图画出来 用随机的套图软件 把图套进去 ...
确实
直接在CAD上画图,然后编程由内置程序自动完成,只需要设置一些参数,可以割各种异型的板材
买个这种吧
1.2W左右 蛮实用的
