幽灵访客 发表于 2014-9-18 11:49:50
求教一般气缸为了保持预压力,预留多少行程够?
气缸行程是500的,顶一个锥销到锥孔里,在顶到位之后,预留多少行程作为预压力合适啊,谢谢
补充内容 (2014-9-18 13:44):
错了,是50的行程,抱歉:P
前景钱 发表于 2014-9-18 11:58:30
要看你的功能,如果是定位的话就没有关系。
爱憎分明 发表于 2014-9-18 12:15:14
锥销的外径有误差,多留点,多10MM就够了。
幽灵访客 发表于 2014-9-18 13:10:56
前景钱 发表于 2014-9-18 11:58 static/image/common/back.gif
因为是个锥度,气缸固定,顶一个活动件,给活动件定位,所以要预留一个行程,我就听三楼的留10个就行了吧
前景钱 发表于 2014-9-18 13:40:32
这个要求不高,一般气缸也不要顶到尽头就可以。
幽灵访客 发表于 2014-9-18 13:47:23
爱憎分明 发表于 2014-9-18 12:15 static/image/common/back.gif
谢谢,之前行程写错了是50mm,
10mm预压也够了
幽灵访客 发表于 2014-9-18 13:47:47
前景钱 发表于 2014-9-18 13:40 static/image/common/back.gif
谢谢
前景钱 发表于 2014-9-18 13:50:02
不用客气的。
yujie2600 发表于 2014-9-18 13:52:08
把气缸做成位置可调,装上之后调节到合适即可
一顶破草帽 发表于 2014-9-18 20:39:30
主要是根据需求,50mm行程预留10mm就可以了,但最少保证3mm以上
查看完整版本: 求教一般气缸为了保持预压力,预留多少行程够?
